  • 3026阅读
  • 4回复
mp4 无法正常充电求救...... [复制链接]
离线3791436
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-24
修理一个mp4
1. 确定电池不好用了(测电池电压3.2v)无法联pc传数据  充电也充不进去. (联pc可以开机,电池也显示正在充电)usb线断开 就关机.
2.换一个手机锂电(刚刚充好的)可以开机了.可以正常使用.可联pc传数据了.(识别出主机带的内存).
3.工作2-3小时后锂电放完电了.没电了.这时充电显示一切正常.过N小时后.一点电也没有充上去.
4.把手机电池拆下.接usb 原电池充电接头 是4.05v (没超过锂电4.2v电池输入电压)检查电池焊的正负极没错.两边是正负极中间是检测
如下图如示.就是下面的电池我把壳爆破了.
mp4 无法正常充电求救......
5.手机电池拿下时联pc还是显示正在充电中.
问一下:上面的图电池两边如果接上usb 给的是4.02v电压,不能给电池充电吗?不是和万能充一样的么?4.2V?
补充一下:也直接接上了充电器.还是充不上.测充电电压是4.03v测2号图的两点.
[ 此帖被3791436在2011-03-24 15:36重新编辑 ]
离线树码之家
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线3791436
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-24
回 1楼(树码之家) 的帖子
离线lvcha
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-24
离线1127197
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-24
