  • 10401阅读
  • 5回复
微星MP4播放器MV-5561拆机详解(转载)  看下文回答问题 有固件分享 [复制链接]
离线东方龙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-23
微星MP4播放器MV-5561拆机详解
各大数码随身听生产厂商纷纷推出自己的MP4影音播放产品,大家一定对MP4的结构和原理想有一个大概的了解.为大家解读MP4内部的构造及芯片的功能。下文是以微星MV-5561 MP4播放器为例来介绍的
刚开始拆MV-5561时,有些无法下手,后来才发现带波纹的园把手可以先拆下,然后把隐藏在橡胶软盖下面的螺丝取下就完全分解了。拆开后,显示屏和电路板分别固定在上下盖上,显示屏通过插座与线路板连接。
把电路板取下后,就看到了硬盘,硬盘通过排线与电路板相连,为了防震,可以看到硬盘的三面包裹了一圈橡胶软垫
取下硬盘后发现了下面有大面积铜箔屏蔽层,这样可以有效防止外界电磁信号对播放器的干扰。
这幅图可以清楚地看到硬盘是如何被保护起来的
MV-5561采用的是日立1.8寸微硬盘,宽度与笔记本硬盘相同,但长度大约只有2.5寸笔记本硬盘的一半
电路板正面,这里汇集了大部分芯片,下面的文章会详细介绍主要芯片的用途
电路板背面,主要的接插接口都在这面,可以看到MV-5561使用的是小型椭圆形振膜的扬声器,实际放音效果还不错。
这就是MV-5561的核心芯片了,采用了美国著名芯片制造商德州仪器(TI - Texas Instruments)的TMS320DM270 DSP芯片,此芯片是基于DSP的可编程数字信号处理器,可运用于数码相机和多媒体播放器等领域。
  TMS320DM270处理器的内部结构图,芯片集成了的主要功能如下:
  1.80MHz ARM7 32位 RISC微处理器(内置8KB CACHE,32KB程序/数据存储器);
  2.90MHz TI TMS320C54X DSP数字信号处理器(内置128KB程序/数据存储器);
  3.2X8KB图像处理缓存、可外接工作频率最高120MHz的SDRAM;
  4.180MHz支持SIMD指令的可编程图像引擎,SIMD:单指令多数据执行模式,可以加速多媒体应用,Inter/AMD的CPU的MMX/SSEn/3D NOW都使用了这项技术;
  5.可编长度的编码/解码处理器用于图像/视频的压缩/解压缩;
  6.内置CCD控制器,可连接CCD/CMOS摄像模块,支持实时预览活动视频图像和数码变焦;
  7.OSD屏幕显示功能
  8.数字式彩色LCD显示接口;
  9.内置CF/SD/MS等扩充卡接口;
  10.10位数模转换PAL/NTSC复合视频输出;
  11.内置USB1.1控制器,看到这可能大家有点疑惑,MV-5566不是USB2.0接口吗?别急,继续往下看就有答案了;
  12.支持8/16位 CCIR601/656视频格式、motion JPEG压缩/解压缩(30fps VGA模式)、MPEG4视频(30fps)。
  从上面的功能可以看出,TMS320DM270是一款功能非常强的处理器,使MV-5561支持了MP3、WMA、WMV、MPEG4、DivX等常用格式,还可直接进行数字录像与播放,可输出PAL/NTSC制式的视频图像等功能。
  16LF873A,只是一款PIC可编程逻辑芯片,它在MV-5566的功能主要是处理遥控器发过来的指令。
  TLV320AIC23B是德州仪器TI推出的一款高性能低功耗(回放模式:23mW,省电模式:15uW)的立体声音频Codec芯片,内置耳机输出放大器,支持MIC和LINE IN两种输入方式,输入/输出都具有可编程增益调节。AIC23内部集成了模数转换(ADC)和数模转换(DAC)电路,输出信噪比可分别达到90dB和100dB,可在8K~96K的频率范围内提供16/20/24/32位的采样。
TLV320AIC23B内部结构图。
GL811E是美国Genesys Logic公司出品的USB2.0 -> ATA/ATAPI控制芯片,MV-5561使用的TMS320DM270处理器并不支持USB2.0和IDE设备的控制,其USB2.0的接口和微硬盘的控制都是通过GL811E完成的。
GL811E内部结构图
MX 29LV320,32Mb FLASH(4MB),MV-5561的固件程序就存放在这个FLASH芯片里面。
 K4M281633F,128Mb(16MB)SDRAM,MV-5561使用了两片K4M281633F共32MB来做缓存,大容量的缓存可大幅提升播放器的性能和延长电池的使用时间。
UPS051,小尺寸LCD显示控制芯片,可提供16:9的画幅显示。
 SSM2166,美国Analog Devices公司出品,主要用于麦克风信号的处理,可以有效抑制噪音和防止过载,可降低录音时的背景噪音。
SSM2166内部结构图。
上面大概介绍了微星MV-5561 MP4播放器的内部结构及所使用芯片的功能,其他厂商可能采用的方案会有所不同
[ 此贴被东方龙在2008-02-23 16:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+40
离线东方龙
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-23
[ 此贴被东方龙在2008-02-23 17:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线laocai
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-23
Re:微星MP4播放器MV-5561拆机详解(转载)
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线51689438
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-19
Re:微星MP4播放器MV-5561拆机详解(转载)  看下文回答问题 有固件分享
离线pengfei21cn
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-12
Re:
离线lrl206
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-08
