拆解西门子XQG52-5125全自动滚筒洗衣干衣机1(拆开清洗除垢)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2454310拆解西门子XQG52-5125全自动滚筒洗衣干衣机2(更换轴承、水封)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2456389拆解西门子XQG52-5125全自动滚筒洗衣干衣机3(更换内桶三脚架)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2459206您的支持就是我拆机的动力
拆解过程:洗衣机标志牌
先拆解后盖,摘掉皮带,
可以拆解大皮带轮,用10mm扳手挡住大轮,用24mm扳手逆时针用力拧下大螺丝。拆上盖板,拆掉后面两个螺丝,略微后滑就可以拿掉上盖。
拆解前面上部控制面板,先抽掉加洗衣粉盒,按盒内中间蓝色部分可以很容易抽出加粉盒,拆除前面板三个螺丝,注意两个专门拧塑料的螺丝位置,注意前面板 有五个卡扣,先拆最右边的侧面一个,然后拆上边四个卡扣,注意力度大小
拆解下部小面板,先拿掉右下边污水口小档板,拆掉里面两个螺丝,放出管道内污水,然后拆解下部面板,注意一定用戴手套用扁嘴钱夹住推出卡扣就行。就可以拆掉前下部面板了。
拆掉洗衣机前门,两个螺丝。
拆解前门面板,先拆掉门边密封胶皮圈勒紧弹簧,注意力度和方法不要损坏胶皮圈,因上下小板都 拆掉,能够看到有五个螺丝,轻松拿下前面板拔出门锁控制线插头。
拆解进水盒,拆掉相连接三个胶皮管,向中间推,即可拿下,此盒一点要全部分解清理,包括上部进水网孔板内,都要拆解清洗。
拆除其他相连水管,拆除配重水泥块,注意放置别磕坏。
拆除后部加热电线插头和温度传感器插头,注意做标记,拆除电机连接线插座,包括固定电线的卡子。拆除电机电源线
拆除下减震器,用长13mm套管扳手拆除2个减震器螺丝,后面的要先拆除小塑料挡板,扳手可以伸入。
移出滚筒不锈钢外壳,摘掉上弹簧,向前移出滚筒体
这个型号的不要分解滚筒外壳:直接敲内筒三脚架轴,内不锈钢滚筒轻松拿下,就可以清洗内筒、滚筒外壳了!
您的支持就是我拆机的动力!谢谢您的支持!
谢谢大家支持!拆开滚筒洗衣机真的很累!您的支持就是我拆机的动力!
