  • 1566阅读
  • 2回复
[其他]高手玩电路菜鸟玩模块 [复制链接]
离线345517681
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-16
深水宝入手的模块,感觉挺好玩
供电电压:4-30V
测量范围:0-50V
上下限设定范围:0-50V(0.1V起)
上下限输出电平方式:在设定范围内时为高电平,超过设定值时为低电平。
最小分辩率:0.05V
刷新频率:300mS/次
显示颜色:红色/绿色可选
工作温度:-40~+85度
输入反接保护:
接线方式:焊线式(默认出货为三线式,如需两线式可以留言,也可以自己跟据跟接线说明图改成两线式)
注意:在两线式应用时,测量范围和供电范围是一样的,所以不要超过30V测量。测量超过30V电压时,请用三线式。
应用范围:
1、DIY稳压电源,做为电压显示。
2、为您的电子设备,电池做电压监测。
3、做为设备的过压或欠压报警、或过压或欠压保护。
4、做为电池的过放保护。
5、更多应用范围待您开发。
接线说明:
1、做为两线式表头应用时,请把板上R1短路,接上地和输入就可以显示输入电压。(两线式使用时测量范围请不要超过30V)
2、做为三线式表头使用时,表把板上R1断开,地线和供电接4-30V的电压为表头供电。地线和待测电压输入之间接需要测量的电压。(板上两个地的焊盘是一样的,可以跟据实际接线情况接一个或两个都行)
3、调节板上的电位器可以效准显示值。
4、5PIN排针为扩展输出,K1、K2为板上按键开关的外接引出线,如不用板上按键,可通过这两个PIN外接按键,按键功能同板上的按键功能一样。LV为下限报警输出,在低于设定值时输出低电平。HV为上限报警输出,在高于上限设定值时输出低电平。LV、HV为控制信号输出,用于驱动信号灯,或继电器等负载时请加驱动电路。
5、上、下限设定方法:同时按下两个键,红灯(HV)亮,按+或-键设定需要的上限报警电压值。再同时按下两个键,黄灯(LV)亮,按+或-键设定需要的下限报警电压值。再同时按下两个键,退出设定。
应用参考电路:
压和欠压信号独立应用,分别控制两组继电器,上电时继电器吸合,当超过下限或下限设定值时,继电器断开。继电器也可换成其他负载,如需要相反的控制,请再加一个三极管反向。
搭起来就不像样
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-06-17
jaken M币 +5 謝謝分享 2018-06-16
离线jaken
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-16
离线345517681
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-16
