  • 3123阅读
  • 14回复
[电源]利用utc2030做个单电源到正负电源转换器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-17
拆破音响有不少2030功放芯片,我对做音响不感兴趣,
做个单电源到正负双电压的转换器试试,这个也许还用的着
我都是小功率使用,没加散热片
面包板上有点自激,这里就没问题了,许多措施都省去了
背面
这个是utc的,一般是tda吧
输入电压6+4,电池组加锂电,大概10v左右,输出正电压5。06v
输出负电压5。12v,因为分压电阻没严格匹配,大概差不多就装上了
空载电流大概是10-20ma
接300欧姆负载,正电压下降0.06v,这是输出电流大约16ma
电流表的读数也大概就这样吧
负电压下降0.07v,这是输出电流大约16ma
与电流表读数基本符合
接150欧姆负载,正电压下降0.14v,这是输出电流大约33ma
电流表的读数也大概就这样吧
接150欧姆负载,负电压下降0.15v,这是输出电流大约33ma
电流表的读数也大概就这样吧
2030参数
输出电流3.5A
静态电流40ma,这是36v时的参数,电压低会小一些
电路图,分压电阻用10k,输出电容是47uf
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+151
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-06-18
moontree M币 +5 謝謝分享 2018-06-18
温力口 M币 +5 謝謝分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2018-06-17
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-06-17
hongo M币 +5 这个是产生一个悬浮地啊 2018-06-17
萍聚 M币 +9 - 2018-06-17
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-06-17
3012667051 M币 +9 謝謝分享 2018-06-17
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-06-17
x067 M币 +13 又在折腾了~ 2018-06-17
12
离线albin_mkh
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-17
离线狂徒默默
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-17
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-17
回 狂徒默默 的帖子
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-17
离线哈哈猫驴
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-17
离线yangly6443
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家 M币 +2 精彩回帖 2018-06-17
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-17
回 qrut 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-17
回 yangly6443 的帖子
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-17
回 人艰不拆了 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家 M币 +2 優秀文章 2018-06-17
