  • 3406阅读
  • 20回复
[工仪]我来拆--泰克1725  矢量示波器 [复制链接]
离线cj7518460
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-18
矢量示波器--
监测彩色电视信号的一种仪表。彩色电视信号包括亮度信号和色度信号。亮度信号可用普通示波器观测其波形。
而色度信号的幅度代表颜色的饱和度(即颜色浓度),相位代表颜色的色调(即颜色种类),必须使用矢量示波器监测彩色电视信号。
矢量示波器显示的是极坐标矢量图形,矢量的幅度代表色度信号的幅度,即色饱和度;相角代表色度信号的相位,即色调。
将色度信号中的B-Y分量加到示波器的水平偏转轴上,将色度信号中的R-Y分量加到示波器的垂直偏转轴上,便在显示屏上显示出色度信号的极坐标图(矢量图)。
通常都用规定的彩条信号做为矢量示波器的标准监测信号,如图所示。各矢量顶点分别代表黄、青、绿、。
这台示波器是早前生产模拟摄像机时使用的,虽然现在已经退役。但各项性能指标都正常!
特点
经济型高性能仪器
全行选择
信道A和信道B同时显示
双滤波显示
单按钮面板设置
RGB/YRGB显示功能
无视差内刻度板
微分增益和微分相位测量
音频立体声相位测量
矢量中心点箝位
遥控功能
提供NTSC和PAL制式以及双制式
可选用白色荧光
SCH监视功能(1720 SCH系列矢量仪)
现在由于日常生活中模拟信号离我们渐行渐远,逐步被数字信号慢慢取代,这些机子也将慢慢消失在大众的视野里
(除非你是电影行业的从事着,在拍摄和后期制作时会需要。其实都已经软件化了,不会用到真机!)
解释完成!下面看图片!
正面照,这是开机时拍摄的,可见显像管的原点!
操作界面很简单
可操作的选项也不多,在显像管下面还有几个可调节的旋钮,主要是调节显示参数用的。
后面是电源、信号等接口和一个辅助控制接口
这是显像管上面的各项指标的丝印。具体看法前面有解释!
打开盖子了,帅不帅!一根大 * *
大**后面再拆,我们先从电源部分看起吧!
电源板竖装在显像管旁边。
板子与铝框间的隔离板,铝片是在220V输入电路位置的。
输入220V高压部分在PCB板上有做标识,
EMC和电源插座使用的是 瑞士夏弗纳滤波模块
奇怪的是显像管高压部分为什么不做隔离?
中间两排电解电容下面是给主板供电的接口,
(+40V、+15V、-15V、+5V、-5V)
才疏学浅,不知道这个绕制线圈(电感?)的名称和作用?
这是早期的隔离开关(现在的光耦)?
楼下继续…………
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+51
wmshizheng M币 +20 谢谢分享 2018-06-18
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。英雄末路。。。。。 2018-06-18
yangly6443 M币 +13 挺好的老仪器。 2018-06-18
hongo M币 +9 很专业的东西,不过现在没用了 2018-06-18
离线cj7518460
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-18
离线cj7518460
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-18
[ 此帖被cj7518460在2018-06-18 01:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
vmlove M币 +8 謝謝分享 2018-06-18
hongo M币 +9 电路板零件好密集 2018-06-18
离线cj7518460
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-18
[ 此帖被cj7518460在2018-06-18 01:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34
wmshizheng M币 +20 优秀文章 2018-06-18
qrut M币 +5 以資鼓勵  原始的东西 2018-06-18
hongo M币 +9 这是示波管,电偏转的,跟显像管有很大不同 2018-06-18
离线kygggg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-18
离线wzc1915
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-18
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-18
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-18
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-18
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-18
