  • 28351阅读
  • 36回复
[电动]荞麦皮DIY:得伟电钻等自锁夹头的拆解教程!!!!!!!! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-18
上论坛以来,经常看到很多朋友都说夹头拆不下,甚至动用切割机破坏夹头拆解,导致主轴受损。
拆过几个得伟机器上的夹头,其实我想说拆夹头还是简单的。
今天就说说夹头的拆解和更换轴承。
下面是本人曾经拆过的得伟夹头。
上面三种夹头里面都是有反牙镙丝固定的
最后这种是没有反牙镙丝
对于有反牙镙丝固定的夹头,先用适当的工具顺时针拆下反牙镙丝,这颗反牙镙丝基本上都打有厌氧胶,可能会比较难拆,但我拆过的都没有什么难度,关键是要工具合适。
个人认为难度还在于拆夹头这里,因为有时候主轴会打滑,再说一般洋二夹头和主轴之间有锈蚀或者污渍也特别紧。
有反牙镙丝的夹头拆解方法:
这个是795的夹头
内部的反牙镙丝,T20的花型六角
拆掉反牙镙丝后,镙丝孔也是个花型六角。
直接插入T45的花型六角扳手,固定好机身,上加力杆(我是用活动扳手尾部的孔套住六角扳手,),逆时针拆下即可。
还有下图这种顶部是六角螺母造型的,直接上套筒就ok,我这个罗姆夹头是19mm的螺母。
下面这种夹头是没有固定的反牙镙丝,夹头顶部也是光秃秃的无从固定,
这种夹头只需要找个大一点的内六角扳手放入夹头并锁紧,然后固定机身逆时针拆下夹头
注意:拆解夹头时候电钻要放在最小档位,也就是转速最低的档位,一般都是1档!
以上是电钻主轴不会打滑情况下拆解方法,如果你的机子主轴会打滑,或者夹头特别的紧,担心损坏变速箱齿轮啥的,请按照以下方法拆解:
拆解电钻,解体变速箱,取出所有的变速齿轮,拆掉变速箱壳体(如果可以的话),露出主轴,然后上台虎钳夹住主轴再拆下夹头即可。
露出的轴承,可以用台虎钳夹住
如果你的主轴不能露出变速箱壳体(例如得伟dc950),就找一个合适的活动扳手,夹住主轴并锁紧,再用台虎钳夹住活动扳手手柄,找个帮手扶住变速箱和活动扳手连接的位置(避免拆夹头时候滑脱弄伤主轴),再逆时针拆解夹头。(我的dc970就是这样拆下来的)
其他问题还可以参考我的这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1930882
还有一种电钻主轴是三角形的(喜利得),这种主轴就不能直接采用上述方法,但能够通过变通的方法拆下,需要找一个电锤转换电钻的夹头或者带主轴的夹头夹住,再上台虎钳拆。
找玩木头的借几张图,玩木头的是直接用电钻的冲击打下来的,但我拆得伟775夹头动用了冲击批也没有搞定,反正我拆的几个夹头都特别紧,不能利用电钻自身或者一般的冲击批能够拆的。
个人还是比较推荐固定主轴后再拆解夹头的方法,毕竟很多洋二机器变速箱里面的齿轮可能已经有锈蚀,搞不好弄伤齿轮划不着。
好了,暂时就这么多,朋友们如有不同拆解方法,发上来一起分享,一起探讨!
如有用得到的朋友,不要吝啬您的M币,您的M币才是我的动力源泉哦!!!!
[ 此帖被丽水荞麦皮在2018-06-19 10:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+62
13349714835 M币 +5 熱心助人 2018-10-29
哐哐哐哐 M币 +1 認真發帖 2018-10-13
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,解说详细 2018-06-19
无可奈何 M币 +2 厉害 2018-06-19
fanchuazhi M币 +10 優秀文章 2018-06-19
kingsonic M币 +1 原創內容原創 2018-06-18
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-06-18
顺利家电 M币 +15 谢谢楼主分享,学习了 2018-06-18
离线顺利家电
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-18
离线kingsonic
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-18
离线nmtls
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-19
离线gedove
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-19
离线j578758997
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-19
离线sam_season
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-19
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-19
回 j578758997 的帖子
离线j578758997
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-19
回 丽水荞麦皮 的帖子
离线山吹
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-19
