  • 3610阅读
  • 4回复
[照明]拆一个铅酸电池小台灯无损改造为锂电池USB充电 [复制链接]
离线天狼晓月
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-20
一个朋友的铅酸电池阻容降压充电的小台灯坏了送我了,然后发现铅酸电池正极引线锈断了,焊接回去后又能继续用。但是也没什么用就放在一边了,过了几个月一打开,发现灯光非常暗,所以认为是没电了,然后就插上电源充电,没想到几十分钟后突然发现灯暴热,从正面一看塑料面有一个融化凸起点,赶紧停充拆开,发现是电池的正极又氧化断开了(可能是虚接),充电的时候等于是没有负载的充电,结果滤波电解超压超温,差点爆炸。
琢磨了一下焊接回去也太危险了,还是改造成锂电池的吧。直接在外壳上钻孔做插座看着太难看了,所以设计在220V电源8字插孔位置做一个挡片直接转接USB插孔。先设计好刀路图,然后切割下来一块差不多大小的塑料块。
简单上CNC铣上几刀,开个槽和孔。
正好和TP4056的充电板配合。
两侧的沟槽CNC不好加工,直接上台钻夹住2mm的钻头打出来的。
用环氧树脂胶把电路板和塑料片固定粘接在一起,然后装配。发现切割的塑料片小了一点点,铣他的时候就有一边没铣到。
有个两档开关,原始的最高档位是直通,我给改造成低档是串联双二极管,高档是串联单二极管,这样亮度会降低一些,更省电。
可以正常充电了。
充满自动转灯。
END。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
挣钱买刀 M币 +20 謝謝分享 2018-06-20
离线挣钱买刀
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-20
离线858539685
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-20
离线天狼晓月
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-20
回 858539685 的帖子
离线天狼晓月
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-20
回 挣钱买刀 的帖子
