  • 1801阅读
  • 16回复
[照明]# # # 弄 个 灯 # # # [复制链接]
离线wangdongxu36
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-20
额~~~
最近弄了点LED灯板和驱动 ,卖家介绍说 一个灯板配一个驱动 ,我看LED灯板的介绍里写了是5W的飞利浦LED,但是驱动里并没写几瓦,只是说了能驱动一个灯板。查了下资料,驱动芯片是120V 150MA的驱动能力,看了一下输入输出的电容均为400V 1UF的电容。 应该可以串联4个灯板,因为一个灯板是30V, 那么别物尽其用是吧,咱串联3个。(据说这个LED里面是2串,也就是6V才能点亮一枚)
好了,下面看看驱动板
这个驱动板的输出电流是可以调节的,店家说把上面的那个6.8欧姆的电阻去掉,电流就小了,我试了一下,不去掉是120MA的输出,去掉了是78.根本不够用.....
我把6.8换成了15 ,三个电阻并联得到的电阻值如下
经测试,输出的电流是90多点把,正好够用。不多不少
行了,下面弄灯板,找了个100*150的PCB,正好摆放了6个灯板
然后在需要打孔的地方,用记号笔画了记号,现在进行打孔
第一次打孔没有考虑太多,只是想着安装灯板
在安装好灯后,发现驱动也需要装上去。。嘿嘿,又打了些洞洞,在周围打了四个小洞洞装了四个长一点的铜柱,然后用两个小一点的铜柱把驱动板固定在PCB上,驱动板也要打孔的,因为没有这个安装孔预留!!不过还好就是驱动板有打孔的空间
上电测试,电流92 ,三个灯板串联是八十多的电压,我现在发帖的时候,那个正在老化测试。应该没问题。这个灯的设计电流应该在100以上。
卖家说去掉6.8装进垃圾球泡点亮一夜打开测试温度50左右。应该无问题
至此结束,大家有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场。谢谢大家,再见!!!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+1专家+1
潜隆 专家 +1 謝謝分享 2018-06-20
晚风飘飘 M币 +1 心灵手巧,台表是4位半的吗? 2018-06-20
离线wangdongxu36
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-20
离线zt_hb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-20
离线348531379
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-20
离线chengfei8498
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-20
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-20
离线维民所止
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-20
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-20
离线一箩筐
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-20
离线qianghu520
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-20
