  • 2851阅读
  • 13回复
[音响]音响有点发烧,怎么办,看我的。 [复制链接]
离线金志成
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-20
        经过日以继夜的努力,一台功放终于组装完成。机箱是淘来的旧货;后级功率放大管是两对A1943、C5200对管;四只2200微法滤波电容(耐压50V);EI型变压器(双24V、双15V、单10V输出);前级是HIFI NE5532音调板。装机后试听了三个小时,整机性能稳定,没有那个部件有过热现象。输出功率大,终于让A1943、C5200对管发挥了应有的作用。音量旋钮开到一半整个房间就轰起来了。高音嘹亮、中音柔和、低音浑厚。下面说说这台功放维修、组装经历。
        一、功放后级
        从一个卖音响器材商店淘了一块功放板,是A1941 C5198对管,有继电器,但是少了一个滤波电容,在板子背面有一大块遭到腐蚀。据店主说是音量电位器处于大音量时开机,由于大电流冲击爆了一只电容,导致酸性物质泄露从而腐蚀了板子背面。回来后,用刀刮、用酒精洗,再涂上缝纫机油。用变压器给板子供电,接上音箱、连上电子管前级,插上音源,没出声,继电器保护了!于是用大容量电容将继电器短接,出声了!这下心里踏实了。接着拆下A1941 C5198对管,换上A1943、C5200对管。试机正常。但是用什么做前级呢?因为我的电子管前级是另一台机子上用的,不想用在这台机子上。我想给它弄个能装入机箱的前级板。
        于是到小区一个家电维修师傅那里弄了一块,但是这块前级板是重低音和混合声道输出,装机后,一个声道声音很微弱且还伴有杂音,另一个声道声音正常。怀疑是不是一只声道坏了,于是更换电容、小三极管(5401、5551)。由于将一支小三极管接错了极性,导致变压器哼哼哼响,功率管发烫,我想,坏了,功率管烧了!又拆了功率管,一经测量,还好没事。忙了一个晚上,左右音箱还是那样。后来躺床上想想,是不是由于我这不是重低音音箱,所以无法发挥重低音效果。或者这块功放板没有重低音放大电路,故重低音无法体现。就此罢了,不去折腾了。更伤脑筋的是整机输出音量小,新换上的A1943、C5200对管无法显现能耐。我估计是这个前级输出增益小,也许才2-3倍增益。不行,还得弄个前级。
        二、前级板
        网购一块HIFI NE5532前级音调版(散件),快递不知道怎么搞的。将我的快件发到枞阳县去了,我联系客服,终于在第七天到了我的手上。立马焊接,大概不到两个小时就弄好了。装机一试,没有音频,只有很大的嗡嗡声,紧接着后级继电器保护了,无声!于是将100K电阻换成10K,降低增益倍数,原装是十倍增益,更换电阻后调整为五倍增益,装机试听,嗡嗡声仍然有,音量电位器旋到一半有声音出来,就是低频噪音太大。于是上网查查,说是输入回路的接地点不对,当电位器关到最小的时候,就好像电位器接触不良产生的杂音,关到没输入信号的时候反而有交流声。查输入信号的屏蔽线是接在前级接地端,将接地端改为接到后级板,故障排除。我按照此办法将输入信号屏蔽线接地端改接到后级功放板上,装机试听,果然噪声明显减少。
        终于大功告成,个中滋味就一个“爽”字了得!
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+128专家+1
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-06-20
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-20
hongo M币 +5 玩得真高级 2018-06-20
wmshizheng M币 +13 谢谢分享 2018-06-20
redhill M币 +20 謝謝分享 2018-06-20
隔壁邻居老王 M币 +13 謝謝分享 2018-06-20
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-20
青柠 M币 +51 以資鼓勵 2018-06-20
离线goodday123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-20
离线金志成
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-20
离线zip027
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-20
离线leo4090
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-20
离线冰河时代
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-20
离线金志成
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-20
离线fenovo
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-20
回 金志成 的帖子
离线果果国
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zangzj M币 +9 我也是,玩了一大圈,居然现在又玩回了TDA-2822M了。 2018-06-22
离线lythb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-20
