  • 9994阅读
  • 35回复
[家电]352 X50空气净化器最美拆机 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-21
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-06-22) —
前言:
又到了一周一拆的拆机时间,本次为大家带来的是352空气净化器X50的拆解,随着空气质量的下降,越来越来多的家庭通过购买空气净化器这种新兴的产品来实现改善室内空气质量的目的,下面我们一起来看看352空气净化器X50的细节。
简单的开箱:
在包装上352的X50比畅呼吸小一号和小米PRO接近,搬挪更方便一些。
打开包装映入眼帘的是性能检验证书,本来这种小细节是不会引人注目的,只是当我看到测试风量是手写的时候有所感慨,一般来说为了节省成本很多厂家都是抽样检测,估算后统一打印,而不是每台检测。而事实上每台机器都会有细微的差异,这种手写风量无疑说明352的X50都是一台一台检测通过的,严谨的做法让人感动。
其它啥也不说了,反正该有的都有,这里我想说的是X50配送有遥控器比较贴心,特别是家有老人的家庭比手机更需要遥控器。
但是在取出方式上X50还是比较传统的,依然是从上方提出,好在27斤的机器本身不是特别重,对于我们这种爷们来说不是什么大问题。但是现在的洗衣机、电视机那个不是做成活动盒子,将盒盖向上拎出就行,这又不是什么新技术,期待X50更人性化的包装设计。
黑、白、灰永远都是不会过期的元素,X50正是采用这种配色,可以很好地融入家庭的装修,而31x31x76CM的个头摆在家里也不会特别占地,为了进一步降低工作时的震动,底部采用的是四个胶垫而不是滚轮导致挪动不便,只能说为了进一步降低噪音而牺牲了部分便利性。
为了防止运输过程中的晃动,X50在两侧使用透明胶固定,在打开后盖之前,需要先移出。
本来我以为滤芯会用塑料袋密封,打开后盖才发现已经可以直接使用了,在这个小细节上做得比较到位,用户拿到手插上电源直接就能用了。而对于空气净化器滤芯的密封,则是通过将整个X50用塑料袋包装进行密封。
与众多空气净化器一样,X50同样使用触摸开关进行控制,提升了操作的便利性大大延长了开关的使用寿命。
选择对应的开关之后,相应的指示灯会亮起,方便识别工作状态,同时呢也方便晚上操作。
X50设计有儿童锁防止误触,保证了使用过程中的安全,此外还可以通过灯光键熄灭指示灯,解决了晚上开机指示灯常亮影响睡眠的问题。
在正面的显示面板上,可以看到pm2.5显示指数,同时面板下方的指示灯以橙、绿两种形态显示工作状态。
此外控制方式上X50形式多样,除了常规的按键控制以及遥控器控制之外,还支持手机连接控制,使用之前需要长按模式键进行连接配置。
拆机:做工用料全分析
X50采用工程ABS材料而不是二次回收塑料,因此没有气味不存在二次污染的问题,符合环保需求的同时用料还算不错。
为了让外观更具有科技感,中间的灰色面板采用拔丝工艺做成类金属感,几块面板之间的衔接比较紧密。
X50采用了左右两侧及后面进风的三面进风设计,最大化在实现大进风。
后面是pm2.5检测模块,可拆卸式设计方便长期使用积尘后的清理。
后盖并没有采用磁吸式设计,而是采用两个卡扣加固,在结构强度上并没有大的差异,只是在打开方式上比较费力,不如磁吸式便利,当然也有其优点就是结构更为牢固。
后盖设计有两个定位方便开合,这种滤芯的固定开关让滤芯与机器之间的密封性更好,保证出风口零颗粒。
完全拆解这个卡扣装置后可以发现内部设计有弹簧,通过弹簧的回弹实现更好的锁定,不过在开盖时会相对费力。
面板下部大开孔并且向内45度斜角设计,增加了进风量的同时起到了导流的作用,好处就是进风更大而且清洗方便,弊端就是增加了大异物进入的风险,像树叶、丝带都有可能被吸入。
再进一步拆解之前需要先拉开这个滤芯的固定扣。
为了防止大颗粒物及异物X50在滤芯的表面增加了一层1X1MM的过滤网。在芯片的顶部也设计有皮革海绵材料、在滤芯对应的机器位置设计有突起卡槽,这些都与畅呼吸一样的为了实现更好的密封性。
X50的滤芯本身是支持四面进风的,但是滤芯本身体比畅呼吸小一号,为了最大化的利用有效面积因此将滤芯设计成圆型,当然在滤芯在购买费用上也比畅呼吸低上一半更加省钱。
与绝大多数知名品牌一样,X50在滤芯底部同样也设计有RFID感应芯片来保证买到的为正品,从而保护消费者的权益
因为滤芯为粘合方式,因此不得不进行不可恢复的暴力拆解。
最外面一层是1X1mm的初效滤网成为一道防线,过滤掉空气中绝大多数的大颗粒及防止异物进入滤芯。
第二层的聚酯骨架+H13级别熔喷材料(白色)层主要起到过滤掉空气多绝大多数颗粒物的作用,整个过滤层厚度为2.8厘米。
让人比较诧异的是X50你滤芯拥有厚实的活性炭层。
在活性炭层与HEPA之间有一层1x1mm的尼龙材料过滤网,在进一步过滤的同时也起到固定活性炭层的作用。
芯片采用了双层活性炭层整体厚度高过1CM,活性炭采用颗粒炭,在每个活性炭层中间由一张5X5mm的网用来固定活性灰防止滚动,更厚的活性炭层让过滤达到更好的效果。
在活性炭层后面还有一层1x1mm尼龙过滤网防止颗粒炭意外脱落后进入内部影响效果。
最后一层是金属网面,由金属丝线成5x5mm的金属网页,厚度达0.6mm这已经是机箱的标准厚度了,这个网面的主要作用的增加整个芯片的支撑力,保证滤芯长期使用不会变形,达到长期于空气净化器紧密结合的目的,提升机器的使用效果稳定。
滤芯可以说是整个空气净化器的核心部分,x50的整个滤芯由七道过滤组成,实现了对空气中灰尘颗粒物、甲醛等有害物质的过滤,实现了高效的过滤效果。
继续拆解x50的机械结构,需要先将底部的四块超厚脚垫移出,加厚的脚垫起到了进一步降低工作时的振动从而实现更加静音的目的。
在底部的后盖引导孔处设计了一个碰撞开关,通过开关的通断实现对电源的开关控制,实现没有盖好后盖的时候不工作,保证了使用的安全性。
X50需要从底部开始拆解,拆解时需注意去除螺丝后顶开对应的卡扣。
这是底部的滤芯锁设计,通过滑动抬升底座从而达到锁定滤芯的目的,为了减少滑动时的助力更好地锁定,在底部内安装了两个导轨及6枚滚珠。
底部的小电路是RFID识别电路。
电机外面的这个圆形金属网可以不用,按理说不盖上后盖机器是不会工作的,但是为了进一步提升安全性,防止熊孩子把手伸进去,同时也防止大的杂物进入电机,x50还是增加了这个金属网的设计,金属网下面这一圈突出的半圆,主要是引导滤芯安装到位,方便滤芯的安装。在进一步拆解之前需要顶开卡扣及去掉左侧的两枚螺丝。
先移出左侧板,然后分离这四条固定支柱,支柱由卡扣于侧板固定,在支柱的内侧隐藏了线槽方便走线。
分离侧板时需按顺序先分离灰色面板再分离后盖板最后退出右侧板的四枚螺丝方可拆解。
移出所有的侧板之后可见主电路板,先把接口分离。
然后退出顶部背面的螺丝,分离顶面板。可以见到顶面板为了防止杂物进入内部的同时又最大度地减少对风量的衰减,因此使用了大开孔。但这种固定方式并不方便日后的清灰,如果顶盖可以采用卡扣方式支持掀开清理,这对普通用户来说就方便太多了,因为让普通用户拆解有些亚力山大。
接着分离主电路板及PM2.5检测模块的连接电路板。
打开电机部分可以看到一个泡沫罩,其主要作用是减少噪声的同时增加气密性从而增加风压提升净化器的效果。
可以看到为了增加风量X50智能空气净化器采用了涡轮风扇,同时通过增加风扇的扇叶片数改变弧度来提升风量减少噪声。有一个小细节就是扇叶上安装了平衡片,让风扇在高速旋转时更加的平稳,从而减少工作的振动降低噪声提升使用寿命。
使用了电机为42W无刷电机通过霍尔传感器进行精确地控制。为了进一步减少振动降低噪音使用了加厚的胶垫。
这是整个电路的连接状况,碰撞传感器判断后盖有没有盖好从而决定工不工作形成第一道安全保障,而RFID感应电路判断滤芯有没有安装到位或者有没有使用正规的滤芯再决定工作状态,形成第二道安全保障。
这是底部的RFID感应模块,由单片机驱动非接触式读写芯片识别滤芯的状态反馈给主控电路。
这是PM2.5模块,来自专注于空气质量传感器研发的攀藤科技。
X50不但支持目前主流的app控制同时保留了红外模块,支持遥控器控制。
这部分是主电路板局部,GD32F103这片单片机是X50智能空气净化器的主控,自动化部分都在这里完成,RFID感应后的判断、PM2.5模块接收到的信号,通过这个主控判断执行相应的操作,发送特定的指令到屏幕控制芯片和电机控制芯片上报警。此外模式切换、手机APP上的WIFI控制也是通过这个主控判别完成相应的指令。
85枚螺丝加固保证了整体结构的稳定性。
Sanghua[点]评:
352智能空气净化器给我印象中规中矩,虽然为了控制成本我们没有看到螺旋仪、磁吸式后盖等功能但是核心功能一个都没有少,特别是高达七层的滤芯,以及出色严谨的作风,每一台机器的参数都是严格检测而不是抽样,每一个风扇都打了平衡片,同时工作的噪音非常低。此外在安全设计较为严密,两道安全屏障保证了使用的安全性,便捷的手机APP无线控制及大地方便了使用。当然也存在一些遗憾比如没有轮子不方便移动、顶部不支持掀开不方便清灰、外包装不是抽拉式设计取出不便,但是结合其1599的价格可以说是每一户家庭是都用得起的净化器,而299的低成本滤芯更换,可以用较低的成本呼吸健康的空气享受更好的生活,是追求经济型用户的不错选择。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。
最后感谢大家一如既往地关心于支持,您真诚的回复是我不断前行的动力源泉,这些年来感谢有你相伴,我将继续努力为大家提供更有意义的拆机文章 。
[ 此帖被sanghua在2018-06-25 22:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+139专家+1
netpc007 M币 +1 優秀文章 2018-06-30
geek云中漫步 M币 +20 優秀文章 2018-06-27
469332798 M币 +8 優秀文章 2018-06-26
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2018-06-26
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-25
无可奈何 M币 +2 照片拍的真详细 2018-06-25
2004qq8 M币 +8 为什么要给塑料的叶轮加动平衡呢?说明叶轮制造工艺不过关,不过从另外一个角度讲说明检测的比较好 2018-06-24
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享 2018-06-24
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-06-24
风间尘 M币 +20 謝謝分享 2018-06-23
12
关键词: 空气净化器
离线184562832
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-21
离线lihefeng0528
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-21
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-21
离线daobiao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-21
离线shr
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-22
离线divesss
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-22
离线lcs128sure
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-22
离线xxwwmm2017
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-22
离线sunnyquan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-22
