  • 12328阅读
  • 75回复
[电动]里奇AEG X4系列18v多功能机无极调速改定档调速可切换,改百得卜派史丹利电池 [复制链接]
离线411183343
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-22
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-06-22) —
撸了一套工具,里奇 AEG的18v多功能机
可以换头实现多功能,目前知道的有万用宝头、马刀锯头、曲线锯头、钉锤头、角钻头、起子头、角向棘轮扳手头、修边机头。
自己手头有3个,分别是曲线锯、马刀锯和万用宝。
作为一台多功能机,竟然只能按压式无极调速,在使劲的时候特别的不爽,在不需要最高速的时候总是因为使劲而逼不得已最高速运行,
实在不能忍受了,而且手头百得卜派史丹利电池很多,不能浪费资源再去买里奇电池,以上两点足以让我不得不拆,不得不改。
下面开始我的移花接木大法。
为了照片的效果,以下是改造完重新拆解拍照发帖,请知悉,谢谢
先来张全家福
史丹利20v电池
马刀锯头
插槽特写,靠五角齿轮对接传动
曲线锯头
曲线锯头正视面
俯视面,有保护锁定开关,防止换锯片时启动而发生意外
底板是自己用四氟垫切的
夹头处有白线,启动后很明显,做走线标
万用宝头
俯视图
底部铭牌,现在装的是三角砂纸
主角登场,这个就是主机
侧面,有里奇标志
从左到右依次为原装无极调速开关,原装转向切换开关,自己加的电位器调速开关,自己加的无极调速与定档调速切换按钮开关
细节,电位器旋钮用的橡胶圈,很美观,按钮用的老收音机按钮帽
改电池后加的铝板作为电池的固定架
铝片纯手工切割锉刀修,请无视划痕
主机传动齿轮,带减震胶垫,左右黑色定位卡
照明部分,这个机子有延时照明
开盖,壳子里有固定电机的减震橡胶条,这个设计很好
这个就是卡扣,卡不同功能头子的
卡子特写
电机是国产的乐士电机,型号555pc-63825,电压18v
传动齿轮减震垫细节,以及电机定位卡,还有卡扣弹簧
开关帽
保护杆,作用是没有安装功能头不能启动机子
照明模块单灯珠
十字电机定位卡
转向切换开关拨钮
开关带弹簧
这里还有一颗ntc,贴着电机机身
照明走线
开关型号
28v 20a 的开关,余量很大
主板,以及调速线黄蓝黑,从主板插座引出
引出的调速线接自锁开关(切换无极调速与定档调速),双刀双掷
开关帽特写
从开关的一路连接到一个50k电位器,原机是40k的,没有备件就用50k的,功能上一样
主板正面
主板背面
主板还有5脚通信接口
准备百得18v的电池座
弹簧少了一个
小手术,挖一小个槽就好
将电池座卡入,完美
电位器特写
这里原本是照明的独立开关,有点多余了,因为开关压下一点点就可以触发照明,但是还不够触发电机启动,于是就在这里动刀,小手术即可
安装上很完美,大小卡扣定位都很完美
电池卡座用的铝板
测量尺寸剪下来就好
敲敲打打成型
钻孔上自攻螺丝
装好是不是很完美
整体就是这样的
改造结束,楼下进行图片赏析,欢迎倚楼观看
二楼继续
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+342专家+10
无可奈何 M币 +2 这手艺真是棒, 2018-09-30
人艰不拆了 M币 +20 優秀文章 2018-08-05
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-07-29
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-07-23
心灵摩鬼 专家 +1 謝謝分享 2018-07-15
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-07-15
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
锰子 M币 +10 謝謝分享 2018-06-29
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-26
温力口 专家 +1 厉害!很厉害!非常厉害!好!很好!非常好! 2018-06-24
离线411183343
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-22
继续赏析
[ 此帖被411183343在2018-06-22 01:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+421专家+8
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,精彩! 2018-06-29
xuyaz 专家 +1 改造得比原装的还好 2018-06-25
xuyaz M币 +9 改造得比原装的还好 2018-06-25
williamgarci M币 +13 謝謝分享,改得不错。 2018-06-25
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-06-24
2004qq8 M币 +15 对于我来说  我只能说强啊!!!! 2018-06-24
girlstorm 专家 +1 優秀文章 2018-06-23
离线huang0115
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 是的,DIY十分方便 2018-06-22
离线zengrx8888
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-22
Re:【莫莫】里奇AEG X4 系列18v多功能机无极调速改定档调速可切换,改百得卜派史丹 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 可能被谁给啃了吧 2018-06-22
离线3012667051
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 恩,没错,啥都不说了,包邮过来吧😄 2018-06-22
离线挣钱买刀
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 谢谢前辈指点 2018-06-22
离线中心小学
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 是的,这个如果干活肯定是要到处崩的 2018-06-22
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 不多不少刚好8支 2018-06-22
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 可折腾性十分强 2018-06-22
离线moontree
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-22
回 411183343 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 谢谢夸奖,你的支持是我的荣幸 2018-06-22
