  • 14180阅读
  • 89回复
[工仪]安士E3智能电动螺丝刀开箱暨拆解 [复制链接]
离线gb111111
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-23
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-06-24) —
前段时间在论坛看到安士电动螺丝刀的众筹帖子,想到自己只有论坛的两套手动22合一,还没有电动的于是撸了一套,左等右等今天收到快递了,开箱吧
盒子正面
盒子底面
打开盒子
螺丝刀主体,尾部盖子是旋转编码器,完成开机、设置等等动作,黑色的那块是前后转的按键,按住前面是顺时针,按住后面就是逆时针
先怼上电源充电,值得吐槽的是充电口很不好插,而且尾部的盖子前后不正
充电之后发现不能动,这这这这不能忍啊,问客服没人回复,作为大拆之家的一员不能坐等啊,于是开拆
0.87的OLED还是蛮漂亮的(装13专用)
首先头部前面的盖子是可以用手拧下来的
拧开之后就可以看到连接批头的连接件部分,这是论坛X22合一的批头,如果要用22合一的六角批头只需要换这个连接件就行了,这个留待以后折腾
直接拿下来,露出里面一层连接件
继续拆,把电机组件拉出来
换个方向开始拆屁股,先把盖子撬下来
再撬旋转编码器的胶套(这张是后来装的时候补拍的)
再用弯镊子把后面的盖子卸下来
拿住编码器手柄把剩下的内脏拉出来
搞定了,全部拆出来的样子
折腾半天拆开没发现哪里有问题,把电机靠上去又能用了,我去,估计是运输中电机和触点脱开了,又得装回去。另外说说使用,关机状态按住尾部开机,旋转尾部可以选择A(auto)、1、2、3、4、5几个挡,其中数字挡不能设置是固定的,A挡状态下快速按两下尾部进入设置状态,第一屏是扭力
旋转尾部可以在1.0kgf/cm到9.0kgf/cm选择
按下尾部进入第二屏是选择转速100r/min~190r/min
再次按下尾部进入下一屏,是固件版本信息
再次按下尾部,进入最后一屏:退出
好了,我去玩新玩具了。
楼下更新内部图:
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+151专家+1
411183343 M币 +13 - 2018-07-03
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-06-27
d170141528 M币 +8 謝謝分享 2018-06-26
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-06-25
sonj M币 +9 謝謝分享 2018-06-25
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-06-25
ch104517745 专家 +1 謝謝分享 2018-06-25
完美人生007 M币 +8 非常不错啊,挺好的测评 2018-06-25
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-24
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2018-06-24
12
离线huang0115
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-23
离线gb111111
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-23
[ 此帖被gb111111在2018-06-25 12:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+230专家+1
lrm888 M币 +9 謝謝分享,求赠送,嘿嘿。。。 2018-07-10
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-06-27
天使的魔翼 M币 +8 謝謝分享,不错的拆机教程~~~~~~~~~~ 2018-06-27
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-06-26
qingf2008 M币 +20 謝謝分享 2018-06-25
金向维 M币 +5 装1.3利器啊,本人对电动螺丝刀无爱。 2018-06-25
moritenw M币 +15 自己也入了一个,谢谢拆解分享。 2018-06-25
cushion M币 +20 這動力電池貌似很猛啊。。。 2018-06-25
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-06-25
12
离线Lunwenshrimp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-23
离线gb111111
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-23
离线gb111111
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-23
离线gb111111
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-23
离线zidian
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-24
离线阿伟
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-24
离线gb111111
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-24
回 zidian 的帖子
