  • 4149阅读
  • 34回复
[照明]DIY一个最精简、最方便携带的小夜灯 [复制链接]
离线Lunwenshrimp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-25
注:标题中的提到的精简,指电路所用元件最少。(最少4个件)
如图1所示,电路图。
若只发现双色LED灯珠只亮红灯,而不亮蓝灯。需检查电阻与灯珠的管脚之间是否连接良好,若连接良好,则更换电阻(比如电阻阻值240KΩ,则用阻值为220KΩ或230KΩ的电阻替换)。
如图2所示,把材料、元件准备好。
准备元件、材料:两个220KΩ电阻、一个2.2Ω电阻、一个双色LED灯珠(红蓝双色)、一对网线中的芯线、USB插头、充电器、彩灯控制盒的外壳。注意:注意区分双色LED灯珠的管脚,中间的管脚是负极。
如图3所示,接好线、粘胶布。接线时需仔细,不能短路(仅用手接线时,若用电烙铁、焊锡丝焊接,则不会出现此情况)。
如图4,若胶布粘的太长,用黑胶布粘住一部分。这样做是为了跟数据线外皮的颜色一致,防丑陋。(其实我也是讲究颜值的)
如图5,装壳。
如图6,上电测试,用移动电源供电。
其实这粉红色的灯光,特别让我喜欢。(其实我比较喜欢粉色系)
如图8,试机完毕,准备用手机充电器供电。
找个输出为5伏300-500毫安左右的充电器,把小夜灯的USB插头插到充电器的USB插口上,然后再把充电器插到电源插座上。(由于本人动手能力较差,导致自己DIY出来的制作经常出现接触不良、线缆短路等,因此我找了个山寨的手机充电器,作为此夜灯的电源)
图9,整体效果。
图10(凑图片数量专用)。
制作不易,经30分钟细心调试,最后才调试好、装壳,冒了很多的汗。打赏点M币把(吧)。
2018-06-25 星期一 19时06分
J0 2005-05-01
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+22
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-25
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-06-25
ppyuyi M币 +8 認真發帖 2018-06-25
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-25
离线yygyqgb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-25
离线Lunwenshrimp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-25
离线Lunwenshrimp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-25
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-25
离线逍遥隼
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-25
离线Lunwenshrimp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-25
离线Lunwenshrimp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-25
离线挣钱买刀
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-25
