  • 1706阅读
  • 8回复
[电脑]9.9包邮的冰豹 [复制链接]
离线sblinux
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-25
9.9包邮的冰豹到了。主要用它的USB HUB功能,至于鼠标线支架。。。。。我鼠标无线的所以也用不上了。
卖家的货是两种,全新无损的是39.9,9.9是支脚断的。功能都是好的,所以选了9.9的。
到手拆开包装,和卖家描述一致。上部外壳及支脚的外面粘手,应该是涂层吧。用酒精擦了几遍后就好了。
支脚有一个是断的,用502粘上,也没问题。主要是功能全正常。用料也很足。
只是有一点不好,就是带的灯。共5个,都是蓝的,只是通上电就亮,即使电脑关了USB口也是有电的,所以5个蓝色的灯常亮。对于我来说就是光污染啊。
因此又打开外壳,看电路,上面的3个灯是分别通过680欧电阻接到+5V ,焊开电阻就OK了。下面还有两个,是通过180欧接+5V,也是焊开电阻灭灯。有一点我就不明白了,都是蓝灯,都是+5V供电,怎么就有用680欧限流,而又有用180欧限流呢?
主芯片是GL850G,查资料下游USB口是有灯的,而且还是1.1及2.0各用不同色的灯指示。当然只是喵了一眼,下面有时候间就仔细研究一下进行改造了。
拷了个文件试了一下,速度最快达到了37+,也可以了。
离线dubai
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-25
离线七心海棠
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-25
离线rolin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-25
离线enlike
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-25
离线langren1353
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-25
离线langren1353
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-25
回 七心海棠 的帖子
离线sblinux
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-25
回 七心海棠 的帖子
离线sblinux
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-25
