  • 1957阅读
  • 3回复
[影像]手上几款AV及S端子转HDMI转换器拆机和画质简单对比 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-26
原创,有转载请注明链接谢谢!
前言:
某日整理家当从旧箱底翻出几片游戏卡:
万般滋味上心头:想当年无知少年,拉着还在读小学的表弟,走街串巷,拐弯抹角,终于找到那家破烂不堪的民房。推开漆黑的木门,迎面见到的是几台15寸福日电视机,还有七八个瞪大眼睛紧盯着屏幕、衣衫不整的小孩子,他们时不时的欢呼雀跃或者懊恼叹息。
此番回忆甚是美好,我竟握了它们近乎半个小时。
于是我知道有些事情我肯定会去做的:上淘宝买MD。
不小心瞟到了RetroN3,甚爱。这游戏机也有N5,功能上N5比N3好。我是喜欢N3的外观,到手满意就是手柄手感很一般(A和B键还是反的)。
于是开始折腾:游戏卡烧录卡手柄(后面手柄也整理篇简单评测)。
接投影机玩,游戏机只有AV口和S端子口,而LED投影机AV口效果不佳,于是打算把AV或者S输出转成HDMI。
不折腾则已,一折腾强迫症又犯了,愣是买了好几款非要对比个好歹。
干脆整理下资料以备后用,也可以给大家做个参考。
首先说明的是:本人还是偏向于用盒子(S905或者miniPC)装模拟器玩,毕竟方便,可玩性高,效果也好,还省了折腾转换器。但既然情怀使然搞了机子,就干脆多花点时间弄好点。
评测:
分为三块:1,产品介绍及内部拆解;2,画质对比;3,总结。
第一:产品介绍:共有四款如下图,其中中间两款淘宝销量比较高。
1.小白旧款
功能:miniUSB供电,支持AV转HDMI,支持720P和1080P切换。
价格:前几年淘宝买的,70块。
外观图:这个是我遗留下来的,壳子已经没了,图片是第二款的壳子,和第二款一样的,但是仔细对比内部图可以发现供电口和分辨率切换开关是换了位置的。
内部图:如图可以看到是2014年的版本
2.小白款
价格:淘宝同款38.
外观图:
内部图:2018年版本
3.小黑款:
功能:5V DC供电,支持AV、S端子转HDMI,附带HDMI输入,三种输入切换开关,720P/1080P切换开关。
价格:淘宝同款160.淘宝还有一款差不多的盒子,只是少了HDMI输入,价格100左右,据说效果差不多,不过实在懒得买来测了。
外观图:
内部图:芯片被打磨了。
4.Q450:
功能:DC 5V供电,支持AV、S端子转HDMI,面板按键提供色彩模式切换、输入切换、菜单里面提供分辨率切换、亮度、对比度、饱和度及色温调节、恢复设置功能。
价格:淘宝180左右,但没销量,本人翻了N页才看到。
外观图:
内部图:可以看到我买的是返修货。
第二:画质对比:选取MD怒之铁拳2(难忘)开头场景并暂停后进行输出对比,主要对比画质,另外发现输出还有屏占比的问题,也就是没有全屏,也相应对比下。另外由于是用手机拍摄,存在色彩上比原本画面鲜艳的现象,所以图片参考度小于简评参考度。
1.小白旧款AV输入:
简评:AV源本身效果是比较差,对于AV转HDMI的效果本来是不抱希望,但是这个老款的转换器效果却是有点出乎意料的好。不但没有损失原有AV的画质,还进一步提升了亮度和饱和度。屏占比上也是完美100%输出。
2.小白款AV输入:
简评:只能说一分钱一分货了。屏占比输出90%。
3.小黑款AV输入:
简评:这款的AV转换输出效果我觉得是最标准的AV转换效果了,并没有对画质做增强,但是也没有损失原有AV的画质。屏占比输出90%。
4.小黑款S端子输入:
点评:这个S端子转换输出的效果有点奇怪,可能是后期处理过于锐化了以至于噪点非常多。虽然清晰度是不错了但是颗粒感太重影响游戏。当然对于很多电视来说进行锐度饱和度调节以后画面应该就不错了,限于条件暂时没有进行测试。屏占比输出90%。
5:Q450 AV输入:
点评:这个AV转换输出效果应该是在标准转换效果(参照第3个小黑的AV效果)的基础上增加了饱和度,但对比度和亮度没有做相应调节所以有点灰蒙蒙的感觉。屏占比比较奇怪,两边会有边出来,而且画面输出下端很明显少了些所以屏占比在83%左右。
6:Q450 S端子输入:
简评:这款S端子的转换输出应该说是最好的了,默认的清晰度饱和度等都调节的比较到位(注意是默认,总结部分会说明为什么用默认调节进行对比),图中显示稍暗是拍摄原因。但是屏占比问题和AV输入的一样。
第三:总结:
1:单纯只需要AV转HDMI的话肯定是老款小白最好,淘宝应该还有,70左右价位或者看下切换开关和MINIUSB的位置来判断是否老款,如果能拆开了确认最好。其次是小黑款,输出比较标准还带三切换。
2:S端子转HDMI的话我是用Q450款,出边的问题毕竟小问题。Q450款虽然能进行画面调节,但是里面有亮度对比度饱和度色温,却没有锐度,后期淘宝再狂搜了一遍找到了一款有锐度的,但是也懒得折腾了,因为这款即使有锐度调节,但也和Q450一样,断电重开后,所有的调节又重置了,所以对比是用默认调节进行对比的。至于小黑款,如果电视机锐度正好匹配的上或者多个HDMI可以设置不同锐度,倒是个不错的选择。不然切换成电视盒又要调下锐度也是麻烦。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
青柠 M币 +30 以資鼓勵 2018-06-26
离线gmpts
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-26
离线数码坛友
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-26
离线jttx001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-26
