  • 6130阅读
  • 75回复
[游戏]36V控制器小钗,故事:昨日的俩活 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-26
    近午来个男的,个头不算高,跟我差不多,向雷锋同志学习吧,腰围倒是不输于我,肩宽背厚,膀阔三亭,头发扎里挓挲,寸许长,貌似也是不修边幅之人,腮帮子上青虚虚的络腮胡子般的短胡子茬,坩埚脸,上大下小,但是曲线变化匀实,不像什么瓜子脸啊,T型脸啊(没见过?那你们还小,90后吧,没事问问你们ET大叔或者SGC上面的阿斯加德人去,他们那倒蒜头的脑袋,绝对陡峭啊),变化的那么陡峭
    这哥们上穿一件紫色的半袖背心,上面印着一堆乱七八糟的拉丁字,反正是脏兮兮的,上面好几处有土,手上,胳膊,脸上都是土痕,下边穿一深色的七分裤,看年纪,三十靠上,四十靠下(也没准已经奔四成功了)抱着个似升若斛的白里泛黄的玩意,这颜色,就是那种说黄不黄,说白不白的老键盘的颜色,称之为米黄或许比较贴切吧,就是常见的一种仪表外壳的颜色,我乍看,还以为是抱着个HP的6L呢,这哥们进来,说:“哥,你给看看,怎末回事,停了个电,就再不着了。”
    因为前面板没拧着,直接就拉开了,可惜这个东西没照相,实属遗憾,不过这位是双眼死活不离开这东西,咱也不好意思拿出相机照相。只能尽量凭记忆描述了,它的前面板,上面固定着一块显示板,板子上,有7个8字管,和若干红色指示灯,板子上面右侧,还有一个纸袋式的小打印机(类似超市出票的热敏小打印机,当然也许看错了,不过,这玩意真的很小,记得以前我有个小针打,9点阵的,那玩意的字车也得7-8CM呢,虽然移动范围不大,但是绝对这么点空间装不下,而且还配驱动板的,不过,前边说的那板子也有点像那玩意,因为打印插头就是从那里直接出来的不多于十根线的插排,这个板子上很多插排,有去串口的,有去并口的,有去15眼座的(就是电脑MIDI游戏口)还有个薄膜键盘插座,还有分别接2个7805和一个78不知是啥的管子,因为后边的字迹虽然清楚,但是不能理解,当然,这些是在后壳上,后壳开始由大变小,形成一个类似大屁股电视那后边收口的感觉的箱体,有点像那价值数万的数字液晶示波器的壳子,我没细看面板,感觉有可能是什么汽车称重的那叫啥,小屋前一个大铁板,汽车从上面一过,就显示重量的那玩意,是不是那上面的终端啊?
    咱没好意思问,按我二表哥的说法,就是对于你不懂的事,要不懂装懂,你要是显得不懂,他们就敢忽悠你了,何况,本人已经过了敏儿好学,无耻瞎问的年纪了哈哈哈,开玩笑,说实话,我对这玩意不感兴趣。我只想修好它,
    这个显示板上面还有黄色的电池一颗,比2032小,可能是什么1616之类吧,带针脚的,旁边就是一块飞利浦的89E51还是5几的没细看,还有一溜大小不同的贴片集成块们,
    再说说后边的壳子,这里,主要坠分量的,是个大变压器,很实在,输出2组,一组是12.5,一组是13.5,变压器标称25,但是我看这个头,绝对不止25W,如果那25是容量的话,这绝对是实在产品,它比黑白变压器只大不小,死沉,变压器所在的铁板上拧着3个78XX,都热缩管裹腿,三根不同色的线到各自的插座上,变压器的2个绕组也是送到一个插座上去板子基本上变压器旁边就是开关,插座保险管座之类的了,很平常。后边露出的有,(依次从左到右)串口,15孔MIDI,25孔并口,一个靠边安装的12V输入座,接电瓶的,4脚黑色开关(液晶电视的电源开关),平行位置还有个红色按钮(说是切换交直流的,可以通过它自锁,切换继电器完成交流电和电瓶切换)再往右边,是2个保险座,查了,没问题,最后是个品型口,插电源线,接220,就这些。
    我测电压,到处都没有,但是,变压器有输出,俩都正常,且是真正有负载能力的,带灯泡着,所以就没怀疑变压器,可是,板子上大量的M7组成的好几个桥(至少8个是在一起的,组成八门金锁阵,分别与2路电源有关,但是,变压器有电,电容们上面却没电,真是奇哉怪也,再测那些78XX们也是,没反应,所有大小电容电解都没电压,电,去了哪呢?一筹莫展啊,甚至短接继电器的两个状态位置,都没反应,我晕菜了,(有人说了,呸,这就叫高人啊,去死吧,嘿嘿,别急,洒家自有办法,山人自有妙计,)
    我把电源调出大约5V,电流设定最小100MA,然后,随便接了一个7805的2-3脚对应的板子插针,滴的一声,全部8字和LED都亮了,然后,9999999,8888888,7777777依次显示自检,直到0000000,然后出---------,看样子,至少不是单片机坏了,这就好说了,剩下的活,还难得倒哀家(还娭毑呢),不对,洒家吗,哈哈哈,
    于是,开始找病,我把病灶定位到开关上,因为变压器挡着,看不到开关,只好拆下变压器的俩螺丝,用改锥帮忙,将开关顶出去,测量开关,果然,没反应,两组触点都接触不上了,他问,有这开关不,我说,在我这,基本上不用问有没有,只要你想修,咱就有,说着,找出一个液晶开关,一模一样,挨个挪线,焊上,装回开关,插上电源,一开开关,滴的一声,然后,依次从9X7,(就是9999999,不是63,你以为这玩意是幼教鸡呢?)到0X7。-X7,最后,捎带蹦出个ERR-01
    他心里没底,说好像没出0呢,我说刚刚出来了,都有啊,他说,是4个0,我说,现在没有外设,光一个终端,你得把它接回去,才能说明是否有问题啊,这机器就电路这么点事,跟数据部分无关,所以,不用考虑那么多,它又试试按红钮,继电器响,但是锁不住,提出要修这块的毛病
    我问他,是否这个开关原来是带锁的,他说是,我心里有数了,找了个红色带锁开关,将原来的按钮拆下,因为孔小,需要扩孔,但是,我手里最大10个钻头,是刚刚放进洞里,一点也不摩擦,这TM的,用板锉那握把那边最深就刚刚跟这洞合适,而三角锉,最细的那头,还粗,过不去,握把又太细,我真是一筹莫展啊,这位出主意用钻扩孔,于是,开始扩孔,很容易,大一点就行,勉强刚好让按钮过去,再大就漏过去了,焊上线,拧上螺扣,问题解决
    这下有了状态锁存,随便使用切换,最后开始帮他装回去,装上板子,从盒子里掉出来个螺母还有串口的六角螺柱,这螺母跟它正好配套,于是,捡起来,可惜只一套,而串口就在那里当啷着呢,我给他固定上一个,他说还差一个,我心里有点不悦心说,哥们,你这是要讹我啊,本来就这个口一直悬着,来时就这样,谁知道你掉了哪了,都是自己拆开拿来的,这东西我可不买单啊
    于是,我说:“刚才那一套还是从壳子里掉出来的呢,这玩意,咱没那么合适的”他说电脑主板…….我打住他的话头,道:“我知道,电脑主板拆的座我都留着呢,但是,就算是电脑主板的座,那六角也配不上螺丝,因为没有专门它的螺母,那是粗扣,不合规格的,所以,除非换串口座,让我单独给你找来这六角,你也配不上螺母。
    他说,拆之前应该是全的,于是,掏出一口袋螺丝们,有十字沉头,有一字六角手捻,确实没有,又去外边车筐里找,还是没有,死心了,我说,咱不行就从别的口挪,你主要用串口呗,那咱挪旁边这个15孔口的一个螺丝来,他说,那个跟串口一块用,(我心说,扯淡,这串口看着很新,说明长期使用接口保护所致,另外俩锈迹斑斑,属于根本用不到),我说,那就只能挪打印口的了,这个你肯定用不到,他点点头,说里边的打印机都很少用,于是,挪并口的螺丝固定上串口,扣盖,将他拆下的螺丝和手捻挨个恢复,这才发现,右下角有个挡板,俩螺丝固定,他说是消防开关,我心里郁闷,这是啥玩意,还带消防开关?就那么点的一个来回拨的铁壳黑开关,(很难描述清楚,说白了,就是个1X2的个头极小的那种随身听啊或者收音机上的焊在板子上的那种开关)
    拧上螺丝,完成后再次试机,正常,交差,问多少钱,曰,收30得了,那人痛快的掏出30,兴冲冲的走了,他来时,正好西邻来喊,下雨了,他走时,已经12点20,雨还是那样,不过基本上算是停了,也甭穿雨披了,走吧。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+69
2361656471 M币 +2 優秀文章 2018-06-27
wska M币 +13 謝謝分享 2018-06-26
redcom M币 +8 忙乎这么久了才收费30,太实在了 2018-06-26
suhaiyuan M币 +13 謝謝分享 2018-06-26
邢宝伟 M币 +13 優秀文章 2018-06-26
yangly6443 M币 +20 原創內容 2018-06-26
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-26
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
okout2003 M币 +13 - 2018-06-27
晚风飘飘 M币 +1 謝謝分享 2018-06-26
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-06-26
yangly6443 M币 +13 您也好歹配几张图片呢,呵呵 2018-06-26
离线fenovo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-26
离线工具小白
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-26
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-26
离线gmpts
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-26
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-26
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
techon M币 +1 4.75给4.8还要找零?果然厉害。。。 2018-06-27
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-26
2361656471 M币 +1 優秀文章 2018-06-26
离线2361656471
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-26
离线2361656471
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!我关心的是角磨机没有给你用坏吧?哈哈哈 2018-07-04
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
bhzjr M币 +2 我很贊同 2018-06-27
ljlun M币 +3 这位是故事大王呢 2018-06-26
