  • 3057阅读
  • 12回复
[电源]DIY制作USB取电分线器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-26
DIY&分享—GravityShare
USB插口是日常使用频率较高的电器接口之一,很多时候只是用来供电,除非是在数据传输的时候才会用到USB HUB作为接口拓展,HUB是大家常说的集线器,比如电脑、笔记本的USB接口不够用的情况下会选择USB HUB进行拓展。那么日常需要用到多个USB的设备仅需要供电但是接口不够用的情况下,可以自己做一个简易的USB取电分线器,那么就可以一个接口输出多个电源了,当然了是要在供电USB功率足够的情况下才能保障各个设备的正常使用。
那么如何自己做一个USB取电分线器呢?
P01  USB取电分线器
参考下面视频你也可以做一个USB取电分线器:
V01  制作过程视频
图文部分↓
一、制作准备
1、效果图
先来看看这次做的USB取电分线器的成品,1分4的效果,主要是由1个USB公座和4个USB母座组成。USB公座作为电源的输入,4个USB母座并联作为输出端实现1分4的功能:
P02  成品效果图
2、材料准备
1、USB公座1个
2、USB母座4个
3、塑料外壳1个
4、LED、电阻各1个
5、万用板(洞洞板)
6、线材工具等等
P03  材料准备
二、设计原理
1、原理
这次的作品电路原理很简单,主要是使用USB母座的并联输出。红色LED作为电源指示灯。
P04  原理图示
USB四个端口引脚的定义分别是VCC、-D、+D、GND。
P05  USB引脚定义
三、DIY过程分享
准备好4个USB母座,根据其引脚的定义布局焊接连线,主要使用到的是VCC和GND两个引脚,另外两根数据线悬空:
P06  USB母座
电路板使用万用板直接焊接:
P07  万用板
红色LED作为电源指示灯、同时还需需要准备一个限流电阻:
P08  LED
将四个SUB母座,1个USB公座按照原理图示焊接,同时焊接好LED:
P09  元件焊接
焊接完成的效果:
P10  焊接完成
万用板背面连线:
P11  背面
根据电路板USB座子的对应位置对盒子进行切割打磨:
P12  塑料盒开槽
正面效果:
P13  正面
合上底盖子效果:
P14  合盖
电路板和盒子的位置对比:
P15  对比
盖子和螺丝准备:
P16  准备螺丝
安装电路板到盒子:
P17  安装
P18  继续安装
锁上螺丝:
P19  安装完毕
至此,上电测试通过,DIY安装完成。
四、成品欣赏
P20  侧面
P21  正面
P22  底部
P23  接通电源
P24  指示灯点亮
P25  侧面
P26  侧面
贴上标签:
P27  标签
P28  合影
五、写在最后
这次的DIY原理很简单,最后的效果也比较理想, 对于多USB供电需求的场合使用还是很方便的。
END
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+48
moontree M币 +5 謝謝分享 2018-07-03
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-06-28
南湘小隐 M币 +9 壳子漂亮 2018-06-27
184562832 M币 +13 以資鼓勵 2018-06-27
zidian M币 +8 好多图看不到,楼主重新编辑上传一下 2018-06-27
关键词: DIYUSB分线器
离线zidian
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-27
离线天字99号
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-27
离线ar_zxy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-27
离线imjzd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-28
离线hundan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-28
离线moontree
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-28
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-02
回 zidian 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-02
回 天字99号 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-02
回 ar_zxy 的帖子
