一只宝工三位半手动档表,到手测试发现只有电流档基本正常,电压电阻无反应,猜测芯片应该是正常的,坏的是外围电路。
外观正面,成色还行,就是屏上的划痕有点多
背面
拆开
主板背面
拆出主板
主板正面特写
拆下屏幕 露出牛屎,
检查电压档分压电阻,检测到最后一个(R28)的时候发现阻值在10几兆欧变动,明显不对劲
拆下来
白黑黑黑蓝,标称900欧 0.25%,翻过来下边已经烧糊,像是瞬间过了大电流炸的
找出之前拆万用表留下的配件板,分压电阻都还在
换上后电阻档立马正常,这是一只标称3.3K的电阻
下图粗粗一看像是在交流500V档,实际是在电阻200R档,所以这表的分压电阻会烧,估计是有人把电阻档当电压档用过
和公司的表对比一下精度,2.02V 对上了
20.00V 相差0.02V
市电 这个一直变化,貌似还对上了216V
电流0.15A
1.09A
3.16A 表上是3.15A,差0.01没问题
这表还带背光,挺好的
小表手感不错
打包起来
修表之三~宝工Pro'skit MT-3109交直流钳形万用表:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2467210谢谢围观,欢迎指导!
END
