  • 3619阅读
  • 15回复
[播放]拆一个3块9的全新蓝牙音箱 [复制链接]
离线ray_aries
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-28
之前在淘宝收藏了几个店铺,卖库存货的。那天突然看见一家店铺出售两种蓝牙音箱,才不到四块一个。心想弄过来研究一下也好。东西还不贵。而且说是能开机很快关或者不能充电,这种一般是锂电长时间不用过放保护了,也好处理。买来玩玩吧。
看看订单,三块九,三块六~中间买了个玩具色子,也不贵。
收到的实物,卖家还送了三个充电板,挺好的
今天看这个蓝色的音响。
背面,RM-X2mini。牌子是睿量
淘宝搜了搜,价格还不低,还有一家45一个的
外边是硅胶壳,直接拉下来。这几个按钮略有生锈,后来打开擦干净了,锅仔片加胶布的。没拍照。
拆开
拉绳那边有个螺丝
主板一面
喇叭,底下还带了个共振膜。
主芯片
CPR8851S 是一个高集成度,低成本,低功耗的蓝牙立体声带通话功能+TF卡+FM+Line in 全功能
单芯片模块,符合Bluetooth4.0规范。
1.可播放MP3/WMA/WAV/SBC
2.蓝牙立体声传输,蓝牙通话
3.收音
4.卡控制,支持USB(slave)功能,从而可以实现读卡器功能
5.立体声Line-in 输入
6.遥控
7.支持ADC按键+ power on 按键
8.支持UART串口通讯,可自定义AT通讯协议。
9.内部集成电源管理电路
10.支持I2S接口
11.带高速UART 调试及升级接口
12.多个IO口,用扩展使用
13.支持USB声卡
14.支持SPP数据传输
三.模块产品应用
该模块主要用于短距离的音乐传输,可以方便地和笔记本电脑,手机,PDA等数码产品的蓝
牙设备相连,实现音乐的无线传输,由于集成了FM与MMC卡的播放功能,使本产品具有有极高的
性价比。
1.蓝牙音箱单芯片解决方案,集成Line in、FM、IR、TF/SD 卡播放及USB声卡等
2.蓝牙立体声耳机
3. 蓝牙无线音频传输
4.读卡器、蓝牙拔号器、蓝牙伴侣、蓝牙音箱等产品
四.模块产品规格
蓝牙版本 Bluetooth V2.1+EDR
调制方式 PSK 3Mbps, π/4-DQPSK 和8DPSK
支持 HFP/HSP,OPP,A2DP/AVRCP,PBAP profiles
灵敏度(0.1%
BER) -82dBm
发射功率 满足class2 and class3 的发射功率要求,可以最大提供+7dbm 的发射功率
供电电压 3.2V~4.2V
耗电电流 正常工作电流45mA ,播放暂停时32mA
信噪比 70dB 分离度50dB
工作温度 -20 ~ +50 ℃
尺寸 16mm x 17mm x 2.0mm
卡槽和充电接口
未完待续~~
[ 此帖被ray_aries在2018-06-28 11:09重新编辑 ]
离线ray_aries
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-28
[ 此帖被ray_aries在2018-06-28 11:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-06-28
离线shlwily
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-28
离线fassada
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-28
回 ray_aries 的帖子
离线phwj2006
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-28
离线test2002
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-28
回 fassada 的帖子
离线fassada
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-28
回 test2002 的帖子
离线fangguo18
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-28
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-28
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-28
