  • 11125阅读
  • 20回复
[笔电]acer 4736ZG 开机掉电 更换NEC OE907超级电容修复 [复制链接]
离线huanyu727
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-28
       同事的一台老电脑ACER 4736ZG,T4300,2G,320G,配置着实是老了点,好久不用了,翻出来打算给老人玩玩纸牌什么的,结果开机没进系统就死机了。怎么弄都死机。
       拿给我之后,按照我等非专业水准的常规做法,测试硬盘和内存,发现内存有坏块,硬盘有坏道,妥,换之。结果,没有啥结果,内存换了没卵用,硬盘换了也没卵用,更蛋疼的是,DDR2内存是现买的啊,愁死我了。不过只要不进系统,测试硬盘内存之类的还是可以的,不死机,进系统哪怕是PE都死机。
       隔天买了个CPU,P7350,替换原有的T4300,TDP从35w降到25w,同时还买了个T4200,用来做对比测试。结果就是,T4200和T4300一样,进系统直接死机,用P7350可以进系统,不怎么使用的话,能稳定待机。。。我要你待机有何用。。。
       好吧,我承认我啰嗦了,最终百度了一下4736通病,对比了故障现象,最终把问题锁定在了键盘下面的CPU供电超级电容身上。
       这货其实在众多笔记本身上都惹过祸,惹祸程度不亚于当年的显卡门,特别体现在散热不是很好的晚期的东芝笔记本上。故障现象就是能开机点亮,但是随时掉电。问题已经找到了,故障现象都对的上,那就动手换吧。
       还要换这种超级电容?算了,我自知没有那么好的焊接手法,还是按照大家通用的手法,换成小的钽电容吧。看网上都是用330电容替换的,不过要用6只替换,考虑到空间有限,我在购买330的同时还买了点470当备用,毕竟,运费才是最贵的。。。
       到这为止,都用斜口钳子暴力搞定,下面就要用到电烙铁了,我用的焊台,一样。
       有一点要说一下,我在拆焊的时候,并没有把CPU和旁边的CPU支架拆掉,懒啊,拆下之后用万用表蜂鸣档测量正负极不短路。等快递的阶段把这个电脑带回家了,用家里万用表测量,居然蜂鸣档发声了,吓死我了,实测还有22欧姆左右的电阻,要死不死的是我是先用16v、3300的电解电容焊上去试一试,结果根本不开机,又用其它电解电容测试也白费,手里只有电解电容,没办法。当时以为是整理焊盘的时候给弄短路了。实际上的情况是,那个超级电容的焊盘是很结实的,可以扒皮的,啥事都没有。
       清理焊盘,实际上不弄这么干净也行,原有超级电容是有两个正极两个负极。两边短边的是正极,中间长边的是负极。实际上自己拆机的时候就很容易观察到,负极虽然焊盘只有两条,但是整个中间的一片区域都是一个整体的,这对我们后期焊接时一个很重要的信息,这就意味着,我只要在这片负极上刮掉一点绝缘漆,就可以建立两个焊盘来焊接新的小电容了。实际上我也是这么做的。原有的两条负极最终是被弃用的,也没有飞线。
       开始的时候焊成了这样,功能上可以稳定使用了,但是仔细观察发现上下焊锡根本没熔在一起,这种事说出去很丢人啊。于是在后期又补焊了一下,终于熔在一起了。这样处理之后,美观,稳定,可靠性好。但愿不要再坏了,不然我都够呛能拆下来
最终,电容更换成功,用了4只 470替换了原有的电容,拷机半天,待机半天,稳定不死机,可以交工了。
[ 此帖被huanyu727在2018-06-28 11:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
zhkrid M币 +6 焊的不错,某同学焊的真是惨不忍睹 2018-06-28
超级女生 M币 +4 歡迎探討 2018-06-28
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-06-28
ch104517745 M币 +5 以資鼓勵 2018-06-28
离线catter2000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-28
离线zjhchp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-28
离线illunimator
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-28
离线qq78406945
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-28
离线lsheng
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-28
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-28
离线huanyu727
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-29
离线ddfa
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
garry M币 +1 精彩回帖 2018-07-05
离线man1234567
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-29
