  • 6115阅读
  • 23回复
自制u盘MW8209图解教程详细(原创) [复制链接]
离线zhiwei_jiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-27
— 本帖被 發騷友 从 U盘量产工具 移动到本区(2011-03-27) —
   前几天同学老邱买了几个山寨u盘的板子,我把他的板子和以前他烧坏的u盘的flash借来焊好了两个u盘,再此发个帖子同爱好自制u盘的朋友分享(其实我是十足的白菜,很多东西我不会都是老邱教我的).
我的工作台
为了看清楚,我带了两幅眼镜(恰好我是远视眼,正好放大)
焊好后的u盘(手机拍的效果不好,请见谅)
给u盘套上壳子
工具
需要强调的是u盘量产软件一定要支持该flash芯片(可以在量产工具软件支持的flash列表里找到),否则即使焊好了也无法量产
焊之前可以先把新的u盘板到电脑上试试,如果小灯闪烁,说明板子可用
我第一个焊好的u盘就是这个样子(因为量产工具不支持该flash芯片):
首先要准备好工具:我用的是调温电烙铁,焊锡丝,带主控的u盘板,flash芯片(或者旧的u盘),镊子,夹子,小刀,针等~~~~~
第一步:取下旧u盘上的flash芯片
取下flash芯片也是要有技巧的
有条件的可以使用热风枪
1.先在flash的一边引脚上涂上焊锡(没错,这样可以让24个引脚上的焊锡同时融化容易取下flash)
2.然后用刀或针顶住flash的一边,待这边的焊锡融化后,这一排引脚就会自然的翘起。(涂助焊膏助焊)
3.接下来用同样的方法,去下另一排引脚
4。用电烙铁将过多的焊锡引下来(利用助焊膏),不可能把引脚上的焊锡弄得干干净净,残余的少部分焊锡正好用来把flash焊到新片上
第二步:用酒精洗flash(这步或许可省略,我用的是白酒)
第三步:把flash焊到新板上
1.先将flash贴到板上(注意方向,引脚上的坑对准板上的圈圈),一定把引脚对准焊盘,两边都要对准了,用夹子夹住
2。在两边的引脚涂上助焊膏,用电烙铁沿着排线的方向焊(目的是让每一个引脚上都留有焊锡以免虚焊),由于引脚上有残留的焊锡,所以不需要在涂焊锡,只要将焊锡弄匀,让每一个引脚上都有焊锡即可
3.这时候会发现有些引脚被焊锡粘连在一起了,这就需要细心和耐心,用电烙铁将多余的焊锡一点一点地蘸下来(利用助焊膏可以增加焊锡的流动性)蘸一点擦一下电烙铁,直到把多余的焊锡蘸完为止
4。顺着引脚的方向用电烙铁像梳头一样往外梳着焊,注意观察不要有粘连的引脚
第四步:这时一个自制的u盘就焊好了,下面量产
1.插上u盘,这时如果u盘的小灯不闪烁,说明焊得有问题,多数是有引脚粘连,再次用电烙铁检查一下,重新疏一下试试
2.如果u盘闪烁,打开量产工具,看能否识别flash芯片(如果不能识别,检查一下量产工具的flash支持列表,看是否支持该flash,如果支持,就可能有虚焊或没焊上的地方,用电烙铁在检查一下)(如果看不清芯片上的flash型号,可以用酒精清洗一下芯片的表面)
3.发现量产工具识别flash了,开始量产
我的flash型号是HY27UU08AG5M_2GB
设置量产工具,分了三个盘,产品信息栏因为是山寨的可以随便写
量产成功
量产工具太大不好传所以就不传了,名称是MW8209_6208E量产工具_1[1].1.2.0(201000528)
大家可以自行到网上下载http://www.13354833.cn/bbs/thread-1812-1-1.html
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线zhiwei_jiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-27
离线zhiwei_jiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-27
离线zhiwei_jiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wan06
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-27
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-27
离线gaomilin
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
离线antzhai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-27
离线boai1983
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-27
离线antzhai
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-27
回 8楼(boai1983) 的帖子
