  • 3126阅读
  • 19回复
[照明]改装超贝小台灯,重新定义超贝小台灯~~[捂脸] [复制链接]
离线qqqun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-30
【我承认标题有点猥琐。。。。好了我给你们道歉】
前些日子也入了一个超贝小台灯,小巧,美观,可以充电,使用真的很方便,只有一个痛点,那就是电池真的太渣了,用着用着灯光就变暗了。。。。简直无法忍受,趁着周末搞它。
改装方案:
1.替换铅酸电池为18650电池。
2.加入充电宝主板,可以显示电量、充放电管理。
3.充电宝板子5V输出给原灯触控板供电,我又在正极串了一个二极管,怕电压太高。
开始搞起!
拆机的就不发了,首先掏空内部所有的东西,然后把固定铅酸电池的塑料卡位都剪掉,然后比量了一下,放4节18650正好。
舍不得用大容量的电池,找了4个1000毫安的电池并联,容量4000毫安也够用了,开始焊电池,又找了一个超薄充电宝的板子,电路板一定要薄,要不然盖子扣不上。
板子上唯一高一点的就是这个密封电感,拆下来飞线。
在原充电口的位置加了一个USB micro母头,然后跟原来的口并联,这样插哪个都可以充电了。
在旁边开了一个充电宝电源的开关按钮口,就是按一下显示电量,长按开,再长按关闭电源
本来想用轻触开关了,后来感觉手感不好,声音不好听,又找了一个之前拆剩下的键盘“鸡”,取电源按键
把之前充电宝板子上的轻触开关拆掉,原POS鸡上用钳子剪掉一个按键,飞线,然后用AB胶固定,正好旁边有个螺丝柱,帮了大忙,因为你的板子要跟橡胶按钮有一定的空间,这个空间非常不好掌握,留小了影响回弹,空间留大了按键会晃动,emmmmmm 各位自己脑补一下。
焊好电源键以后,按了一下,emmmmm~~就是这个效果,白灯配白壳,完美。
之后,把之前的触摸电路板修剪了一下,去掉没用的部分,节省空间,感应开关那里由于没有空间放原来那个弹簧了,所以用铜箔代替,贴上高温胶带绝缘。
装好后的效果,按一下灯是逐个亮起的,白色的灯光跟白色的外壳看着毫无违和感。像不像原装的!!!
电源按钮的样子
侧面
之所以电源按钮选择在这里,一个是因为旁边有螺丝柱方便固定AB胶,另一点就是手按上去的时候这个角度很方便啊,来个图感受一下,有点像用鼠标的感觉
后来发现壳子底部的防滑垫都嵌入螺丝孔里了,不起作用,自己用泡沫胶又剪了几个脚垫,这回在往桌子上放就不会有声音了,还增大了摩擦力
最后这个渣渣。。。你们要不要?
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+92专家+2
lorda M币 +8 改得漂亮 2018-07-02
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-01
發騷友 M币 +33 以資鼓勵 2018-07-01
潜隆 专家 +1 謝謝分享 2018-06-30
潜隆 M币 +1 謝謝分享 2018-06-30
2545889167 M币 +20 那个电感简直改的一塌糊涂。差评 2018-06-30
cs538138 M币 +30 優秀文章 2018-06-30
离线cs538138
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-30
离线adni12345
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
qqqun M币 +1 马上打钱,包邮顺丰 2018-06-30
离线qqqun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-30
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-30
离线2545889167
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
qqqun M币 +1 不拿掉壳子盖不上啊。。。。只好猥琐一点,以顾全大局。。 2018-06-30
离线qqqun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-30
离线adni12345
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-30
回 adni12345 的帖子
离线zeze10000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-30
离线维民所止
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-30
