  • 18719阅读
  • 80回复
[手机]骁龙845+6G三星2.1UFS的锤子坚果R1拆解 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-30
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-02) —
前言:
锤子的坚果系列一直以个性化的外观,高颜值结合其合理的价位征服了一波又一波的消费者,本次为大家带来的是坚果系列最新的产品坚果R1.
简单的开箱:
坚果系列一直以来坚着自己独有的设计,高颜值高辨识度可以说是对坚果系列产品最好的诠释,而本次的坚果R1采用双玻设计,背面进行3D曲面设计颜值进一步提升,让人眼前一亮。
正面搭载了一块2242x1080P分辨率的LCD屏,19:9的比例更适合于观影体验,此外更支持Force Touch压感,在游戏中可以获得到更出色的超控感受。
更换主题后不难发现坚果R1的全面屏更加极致,特别是顶部仅留一个摄像头的位置,相比同类产品大留海的机器来好更好地解决了全面屏不全面的问题,得到更多的可视效果。但是下巴依然存在,当然相比坚果3的长下巴来说已经是进步了太多,基本和目前旗舰类机型的下巴高度持平。当然全面屏固然有其独特的优势更好的视觉体验,但是也带来了误触率增加的问题,这也是目前很多全面屏手机很难回避的问题,从底部屏外划入呼出导航键时偶尔出现导航菜单不出现的问题,好在全屏游戏及观影时不受影响。
坚果R1 后置双摄像头,采用1200W+2000W的黑白+彩色双摄组合,旗舰级的CMOS传感器索尼IMX363+IMX350,保证了出片的素质。
采用2400W像素前置摄像头, f/2.0大光圈为自拍而生,此外支持四合一1.8um提升了和优化了弱光下拍照的能力,更加入了面部识别系统支持面部识别解锁等功能。
为了去掉顶部的大留海,坚果R1可以说是不遗余力,首先秉承了内藏扬声器的特色,利用顶部的开槽代替出声孔,让顶部的一体感更强,同时将光线感应器集成到前摄像头,把距离感应器移到侧面边框上进一步减少顶部占用的空间。
这次终于让手感回归,坚果R1对侧面的金属中框进行了CNC打磨处理,同时正面使用了2.5D玻璃,背面3D曲面玻璃,虽然不及IPHONE的圆润但是很大程上提升了舒适度,长时间游戏不会搁手了。
和锤子T系列一样,这次的坚果R1同样将指纹识别模块设计到LOGO中,给人时尚感之外又增进了一体感,同时指纹模块被粘合在背壳上起到防水防尘的目的。
坚果R1的金属中框依然采用内嵌金边设计,从视觉上营造出更薄的效果,此外左侧的灵智键仍然保留,支持一键语音助手或者实现自定义功能。
坚果R1的扬声器位于右侧,为了美观底部采用了对称开孔设计,数据接口上采用了孤边处理,解决了接口割手的问题。比较遗憾的是并没有看到3.5音频输出,听音乐需要使用转接线或者TYPC-C接口的耳机。而在外放表现表现上中规中距,特别是中音部分表现圆润,低音乐下潜也非常不错,高音部分力量足够,整个音质音量有一定的厚度不单薄。
拆解:做工用料全分析
拆解前需要先关机然后退出SIM卡槽。坚果R1有采用全金属卡槽强度高、用度好,不过采用的是双SIM卡槽设计,支持两张SIM卡,并不是常见的三加二的设计,这对于128G及以上的机器不存在容量的问题,但是对于64G的机器想要扩容就比较尴尬了。
坚果PRO的背面3D曲面玻璃采用粘合设计,因此需要先加热方便拆解,可以看到四边采用的双面胶比较牢固能较好屏蔽灰尘进入。
开盖后需要先分离指纹识别模块接口方可完全打开。
在背盖上可以看到NFC天线及指纹模块,指纹模块直接粘到背壳上防止灰尘进入。
在细节上可圈可点,双摄头位置都都有对应的防尘绵,保证了灰尘不会进入确保出片的品质。
打开后盖后可以看到感应线圈,坚果R1通过这个线圈实现最大10W的无线充电。背面贴有石墨导热片更好的散热。
需要先分离石墨贴方可打开接口固定的金属罩,先切换电源方可继续拆解。
在主板上方覆盖有一大片盖板,摄像头接口、喇叭接口光线距离感应器接口及整个主板的稳固性都提到了保证,同时在盖板上还集成了两条天线,再一步确保信号强度。
底部的喇叭采用了大音腔设计,保证了音质音量,同时集成了接口固定的功能,来替代接口固定金属罩。
对喇叭进行了全面的防尘设计,除了金属中枢上的金属网面这外,在喇叭上也覆盖了尼龙防尘网,在喇叭于金属中框之间有防尘绵全面杜绝了灰尘进入手机内部。
底部子电路板上的元件进行了全金属罩处理,这是很少见的如此做法确保了数字音频输出时不受干扰,将低噪降到最低。同时数据接口处进行螺丝加固并加套金属套,确保了接口强度,因为坚果R1的音频输出也是通过TYPE-C接口实现,因此插拔更加频繁这种加固是很有必要的。
在马达的个头的相比目前同尺寸机型要大上一号,在游戏时带来更强大的力度,更好的体验。
为了进一步加强散热,坚果R1在主电路板上又加了一层石墨导热片,双层导热这种做法并不多见,为了更好的散热锤子也是心尽力。
?拆前置头之前需要先分离光线感应模块接口。
一般来说光线距离感应模块被集成在一起,而坚果R1将光线距离感应器进行了分割,光线感应器被巧妙地集成在前置头外套上来为了进一步缩刘海屏的范围让全面屏更全面。为了更好的照顾自拍的习惯,将前置头提升到2400万象素来确保出片的高品质。
为了进一步降低手机的厚度,将主板上的前听筒的喇叭触点延长通过金属架和喇叭连接,这也是目前很多全面屏手机常见的做法。
后置采用1200W+2000W像素的黑白+彩色双摄来提升后置头的出片品质。
被分离的距离传感器被按置在顶部侧边上。
?坚果R1的电池容量为3600MAH,相比大多数同类845机型多出200MAH左右。
主控芯片部分采用全金属罩屏蔽。
在主板上可以看到2个闪存位,应该是为1T版本而准备的,由2片512G组成1T.
?设计有一片SMB1355快充芯片,确保更快的充电速度。此外采用了WCD9340音频解码芯片,相比WCD9341唯一的区别就是不支持原生DSDhi-fi音频播放,就是一点的差别让坚果R1离HIFI手机只差一步之遥这些遗憾,好在其它规格完全一致确保了坚果R1的音频输出依然在主流位置。
因为坚果R1采用的是数字输出,因此并没有配备HIFI,不过良心的是采用了98928EWX这一枚D类运放来确保外放的声音品质。
坚果R1[优]点:
①颜值进一步提升,前后双玻+金属中框设计特别是背面3D曲面加上指纹识别的LOGO让人眼前一亮,特别是在这个长着大众脸的手机时代,坚果R1的个性外外观还是很有辨识度的。此外用顶部的开槽代替出声孔,同时将光线感应器集成到前摄像头,解决了绝大多数全面屏大刘海的问题,让一体感更强。
② 手感回归,坚果R1对侧面进行了CNC侧边处理加之背面的曲面处理,虽然不及IPHONE的圆润但是很大程上提升了舒适度,长时间游戏不会搁手了。
③ 正面搭载了一块2242x1080P分辨率的2K的全面屏,19:9的比例更适合于观影体验,此外更支持Force Touch压感,在游戏中可以获得到更好的操控体验,特别是不存在断触的问题,操作时很跟手让我上王者时用刺客可以随心所欲。
④ 采用2400W像素前置摄像头和1200W+2000W的黑白+彩色双摄组合,旗舰级的索尼CMOS保证了出片的素质,难得的是后摄像头突出幅度很小。
⑤ 性能方面采用了骁龙845的芯片+6G的RAM内存保证了手机的高性能高流畅度,同时三星的UFS2.1 颗粒的ROM字库让读写速度更快,这一点在微信多群聊及游戏载入时特别明显。
⑥ 在对细节的处理上到位,像TYPCE-C接口上采用金属套加强,主板部分基本金属罩全覆盖防止信号干扰,就连子电路板上都不遗留。所有的接口都采用金属罩或者盖板加固,指纹模块粘合到后盖防尘防水,音腔、后摄像头等位置都设计有防尘绵。
⑦ 散热上正面除了主控芯片于金属罩之间的硅脂之外,金属罩和中框之间也没有拉下,背面采用两层石墨导热片,确保了芯片可以从正面、中框及背面全方位散热,手机在长时间游戏时不会出现某一个区别烫手的情况,而是整体温热。
⑧ 支持快充和无线充电,特别是无线充电的支持解决了用耳塞只歌时TYPE-C被占用无法充电的问题。
⑨ 采用3600MAH的电池,相比同类机型增加了200MAH左右的容量,保证了长续航时间。
坚果R1[不]足:
① 取消3.5音频接口,不支持HIFI。用耳塞必须用转换线,或者购买TYPE-C的耳机。
② 不配送无线充电配置器,这让无线充电成了摆设,用无线充电还需要单独购买配件。
③ SIM卡槽不支持TF卡扩容,这对于64G ROM的机型有些局促。
④ 全面屏固然有其独特的优势更好的视觉体验,但是也带来了误触率增加的问题,这也是目前很多全面屏手机很难回避的问题,坚果R1也同样存在从底部屏外划入呼出导航键时偶尔出现导航菜单不出现的问题,好在全屏游戏及观影时不受影响,期待尽快升级固件解决。
Sanghua[点]评:
坚果R1给我最大的感受莫过于出色的性能,细致的做工。骁龙845配置6G的RAM加外三星的USF2.1让我在上王者是载入游戏稳稳的前3,游戏中满帧60让我玩赵云时整个操作十分6,操控很跟手拿MVP的概率大大提升。有容量十足的电池作为后盾1小时掉电不过15%左右,做工上的细致、全方位的散热设计让坚果R1在高强度的游戏环境中也不掉帧,整个手机散热比较均匀没有出现十分烫手的情况。手感的回归也让坚果R1长时间游戏而不割手,现在基本成了我的上分神器。此外NFC、无线充电、快充一个都不少加之更全面的全面屏设计于高像素的摄像头,让旗舰这个称谓实至名归。但也存在不少遗憾比如没有3.5音频输出,不支持HIFI,没有红外遥控功能,不支持TF扩容因此对于容量有一定要求的不如选择128G的版本基本不会出现不够存的尴尬。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家关注新浪微博@sanghua 拆机一起学习共同探讨。最后感谢大家一如既往地关心于支持,您真诚的回复是我不断前行的动力源泉,这些年来感谢有你相伴,我将继续努力为大家提供更有意义的拆机文章 。
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+187 ,专家+2
2004qq8 M币 +15 对这个手机的老板无好感,所以就没有所以了..... 2018-07-06
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-07-05
lsy789 M币 +20 謝謝分享 2018-07-05
girlstorm 专家 +1 謝謝分享 2018-07-05
shr M币 +8 原創內容,喜欢,楼主加油哦 2018-07-04
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,图片很专业 2018-07-03
kgge M币 +5 屏幕上圆下方.也够难看的..还有摄像头还是容易刮花吗? 2018-07-03
411183343 M币 +13 謝謝分享 2018-07-03
buyuliang M币 +13 怎么没自拍照 2018-07-02
zk200512345 M币 +8 謝謝分享 2018-07-02
12
关键词: 锤子坚果
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-30
离线skyplayer
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-30
离线smallks
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-30
离线jaf02788025
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-30
离线misi_miss
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-30
回 smallks 的帖子
离线gmpts
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-30
离线727037234
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-30
离线time2049
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-30
离线ddfa
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
newnet1234 M币 +5 精彩回帖 2018-07-03
