前几天在楼下垃圾堆边上看到这货,捡起来一看原来是个体温计,就捡回来了
型号:可孚HTD8818D
外表有点脏,不知道染了什么
另一侧有主要参数
显示屏
电池仓盖不见了,可能这是被丢掉的原因
用型号上淘宝一找,果然有这产品,售价59大洋,比起优惠购里的贵多了,但比起大牌的便宜多了,之前帮朋友在jd买过一支,好像200大洋左右
三色背光,根据温度区间自动切换,这个功能比实用,
拆 就一个字
屏幕用螺丝和主板固定,里面应该是导电胶条,可靠
主板就一个24C02芯片和一坨屎 这个主板应该是多个产品共用的,安装不同的零件实现不同的产品
没有电池盖不知道正负极,好在主板上有标,电源线也是红黑,确认无误接3V可调电源,对着空中按一下测量,显示LO 表示体温偏低
标准温度显示
对着手按一下,35.7度
对着正面充电的充电宝电路板按一下 42.4度
再按一次,变成41.8度,这个测量得定距离,差一点就有差异
充电宝过放,充了一晚上没电流,直接撬开用可调电源充了一分钟,然后又能正常充电了
又去找了下,物体表面模式可以测量到100度,这个范围不错,
洗完澡等凉干,有空再diy一个电池盖
谢谢围观,欢迎指导!
END
[ 此帖被zhkrid在2018-07-01 14:05重新编辑 ]
