  • 24797阅读
  • 58回复
[JMicron]JMicron JMF602B量产软件,量产方法,工具, JMF602B量产不过详细的解决方法! [复制链接]
离线224402558
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-27
JMF602B量产,工具,方法,过程JMF602B量产不过详细的解决方法!
1.拿到板(如图,手机拍的!看不怎么清楚)
需要注意!!!
(1)装上FLASHI装之前看下JMF60XB NAND Flash support list and performance table V1 6,此文件是针对2。2软件的!
或者查看量产工具里的FLASHI。INI文件!
有自己的FLASHI对应的就是支持的,如果没有就不能装(除非你找到更高的软件版本)注意最大的FLAHI组合数!有的FLASHI 装多了也认不了全部!
或者自己参照FLASHI SUPORT LIST(20100406)在工具软件的INI文件中增加自己的FLASHI LIST(以后再介绍)
如果想让2。2软件也支持2。6软件的FLASHI,只需要将2。6软件中的FLASHI。INI替换到2。2软件中
(2)软件最少Channel 通道是两个所以要贴00和10
Bank  00,10,20,30,40,50,60,70是一层的,所以2片贴前两个,4个贴前4个,8个就贴这一层
当然4个也可以贴2个两层(位置00,10,01,11)8个也可以贴4个两层(位置00,10,20,30,01,11,21,31)
数量按照2的N次方增加!(当然不是也是可以的,比如3个,5个,7个)都是可以的,只不过不能自己在软件中选对应的容量,其实不选就OK了
贴奇数(大于1小于8片如3,5)个只能贴到?0层,
如:7片的贴法00,10,20,30,40,50,60
贴10片以上只能贴偶数,且总数/2层=通道数,
如1:10片就只能贴5通道**2层,位置号:00,10,20,30,40,01,11,21,31,41,(如果贴成00,10,20,30,40,50,60,70,01,11软件会识别成8*2则点START会在module显示FAIL,双击可以看到错误提示“通道#2,层#01,位置21”错误!)
如2:12片只能贴6通道*2层,位置号:00,10,20,30,40,50,01,11,21,31,41,51(如果贴成00,10,20,30,40,50,60,70,01,11,21,31软件会识别成8*2则点START会在module显示FAIL,双击可以看到错误提示“通道#4,层#01,位置41”错误!)
以此类推!
2。打开软件!(如图2.2)2。2版本如果用USB的选JMMassProd_U.exe,如果用SATA选JMMassProd_S.exe打开!插上SSD选择(如图3)点flashi seting-auto detect  如果与你贴的数目不一样需要重焊!(一个FLSHI都是可以识别的)如果焊好了不识别就要注意第一步的第一点了,(如图2)点START,如果不出错,就OK了,如果你用的是2。6那么你需要FORMATSSD才可以的!可以用2。2来FORMAT 也可以用分区软件
(1)很重要!!!一般不会全过的!会停在PRE-FORMAT ,是因为602B的内部系统没有调整到你所贴FLASHI的支持!不要去看什么错误去焊什么FLASHI 的!只要软件认识的FLASHI和你贴的数目是对的,就说明你焊OK了,
不过的话!需要点RD钩REBUI BAD MARK点START PASS过后再操作第2步,OK了呵呵!(注意!出现焊接错误点auto detect-START后不过的焊好识别后,变更FLASHI,改变FLASHI 数量和位置后都需要点RD钩REBUI BAD MARK点START 一次)
如果点START如果在module显示FAIL,双击可以看到错误提示“通道#?,层#??,贴片位置??”错误!)
看下提示位置FLASHI 的14-19脚是否有问题!不行就换掉试下!
如果支持的FLASHI全部不识别! 看下所有的FLASHI的4-7,29-32,41-44脚有没有短路!空焊只会单个不识别!
最好用2.6的软件来量产!量产PASS后XP以上不认识, 可以用2.2软件,只选FORMAT,点下START,搞定!
位置标识不同的可以参照附件的电路图来对应自己的板!
如果不需要SATA或者是USB功能!可以在test ltems项目中的Bin file 将对应的V去掉,量产后就没有对应的连接功能了!注意:要是两个V都去掉量产OK后,是没有连接功能的!如需要再量产,可以用RS232,或者是打开量产软件在插上USB的同时短路00位置的FLASHI的I/O脚(如果SSD出现系统数据丢失/崩溃需要量产就不用短路了)后等待30秒左右!就有连接可以重新量产了
GHOST系统后不能引导的!用DISKGEN重建MBR,设置激活主分区然后GHOST系统就OK了!
另外如果有条件焊上R36,R37,R38,LED1,LED2,LED3,
指示:LED1,电源(如果焊接将电源脚短路了就不亮的)
指示:LED2,整体系统正常--长亮!
    读写--不规则闪烁!
    规则闪烁--没有全部正常(需要量产)
    30秒后亮起闪烁-无法工作(系统错误,用软件点RD钩REBUI BAD MA  RK点START 一次,将初始到当前的芯片组状态后规则闪烁)
指示:LED3,SATA指示
附件有电路图,规格书等!
以上是个人对该602B方案的见解和观点!如有问题欢迎提出意见!
[ 此帖被224402558在2011-04-02 23:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+17专家+1
离线kaowul
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
Re:JMicron JMF602B量产软件,量产方法,工具, JMF602B量产不过详细的解决方法!
离线224402558
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-02
离线heziyon
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-06
离线224402558
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-06
回 3楼(heziyon) 的帖子
离线xiaoyon
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-07
Re:回 3楼(heziyon) 的帖子
离线zqbily
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-08
离线ginoxp
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-11
离线224402558
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-11
离线sonygzj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-13
