  • 2750阅读
  • 18回复
[音响]TDA7294直流私服功放炫一下 [复制链接]
离线zhiwei12
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-01
一直想做一套功放,可是一直没时间,但是心痒难忍,也只能晚上等老婆孩子们都睡了在弄,也一直没有机会发帖,这段时间正好不忙,好了先上电路图吧
做了一些改动,没有画在一块电路板上,做了几个模块,后级板,稳压板,前级板,开机延时保护板,这样可以想换什么地方就换什么地方,pcb板是用layout画的,layout比较易学,然后热转印的
蚀刻电路板的时候用盐酸加双氧水1:1再加两份的水,比三氯化铁效果好很多,蚀刻后用水洗净,擦干,然后再用纸巾蘸香蕉水,轻轻一擦,转印的碳粉就抹干净了。
这个是后级板
这个是第一次做的耦合电容还没焊好,但是测试的时候发现一个声道没声音,原来楼主贪图便宜买了拆机7294,还幻想这拆机的洋电子,会比国产的好,
结果得不偿失,在拆坏ic的时候把pcb弄坏了,推倒重来,买了铜膜比较厚的那种PCB,换了更大的耦合电容,楼主不太相信什么wima 了什么什么的补品电容,补品电阻,况且假货一大堆,只要容量足,速度达到就可以,国产的cbb电容足矣,国产的大水塘足够用。
散热片是用旧电脑cpu的散热器锯开打孔正好一个ic一块,
下面是稳压板
这个是第一次做的楼主觉得既然后级功放板用了直流私服了,稳压板也应该用私服稳压,于是就有了第二版。
下面是开机延时保护板由于原始电路图用的是24v双电源和24v的继电器,楼主只有双18v电压器,和12v的继电器,于是就在保护板上加了lm7812,并且把电路图中的电阻R31,改成了47欧的,同样达到效果。
最后再来看看前级板,楼主本来想做一个高低音可调的前级板的,但是考虑的音调可调可能会损坏了原汁原味的声音,只做了个ne5532的前级放大电路
好了看看整体组装后的内部效果
装好后的效果
谢谢各位观看,时间太少,以后时间充裕的话还会加上,调音电路。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
dgeye1 M币 +1 優秀文章 2018-07-02
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 2018-07-02
hongo M币 +9 玩得真高端! 2018-07-02
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-02
离线上帝之眼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-01
离线zhiwei12
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-01
离线石墨
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-02
离线985552
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-02
回 zhiwei12 的帖子
离线zhiwei12
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-02
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-02
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-02
离线zhiwei12
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-02
离线zhiwei12
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-02
