  • 3253阅读
  • 25回复
[健康]0元砍价的佑美体重秤拆修 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-02
1、京东618活动,0元砍价砍到的佑美体重秤。到手发现秤重不准,差了5公斤左右,而且经常无法开机或秤重时显示超重;显示屏安装位置不对,最上面的笔画给挡住了。对于这种商家,鄙视,一百台总额才6900元,活动搞不起就不要搞,实际三十多元的东西还拿这种残次品来充数
2、外观
3、反面
4、四个脚双面胶粘的,用美工刀切开,内部的样子,做工比较粗糙
5、线路板
6、拆下引线
7、拆下引线后的线路板,去除传感器后,仍可以开机。
8、经观察四个脚的传感器没有卡滞等安装错位,也无引线的脱焊等现象。把传感器的引线剪下测量。万用表的电阻档进行测量,每个传感器分别测红线-黑线,红线-白线(原理后面讲述),三个传感器的阻值均为1.000K,其中一个传感器红线-黑线,也是1.000K,但红线-白线为1.068K,可见这个传感器是不正常的
9、拆下有故障的传感器
10、去除上面的硅胶橡后,可以看到传感器的实质是个电阻,黑白线接两端,红线是两个串联电阻的中点
11、去除引线,放大看下细节。当传感器由于重量的作用产生变形,对应的电阻值也会发生变化
12、秤重原理:虚线框内为一个传感器,两端分别为黑白线,中点的红线接E+、E-、S+、S-,四个传感器接成电
13、上面的等效电路就是这样的,四个传感器无重量时,电桥处于平衡状态,当加上重量后,阻值发生变化,对应的IC通过检测S+S-端的电流变化来换算成相应重量。这个秤一个传感器已损坏,也就是已产生变形,无法维修,只能扔了。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
[ 此帖被csjsone在2018-07-02 09:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+306专家+1
童心老叟 M币 +15 - 2018-11-16
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-08-05
zx61107 M币 +20 謝謝分享 2018-07-29
girlstorm M币 +13 優秀文章 2018-07-13
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 2018-07-04
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-07-04
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
离线nb267213667
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 2018-07-02
离线bigmilk
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线梦飞扬52
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討。这个坏的传感器阻值也不是完全固定的,还会变化的 2018-07-02
离线飞向狙沙
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线toppers
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 我很贊同 2018-07-02
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
人艰不拆了 M币 +10 惠斯——通电桥,这桥还通电啊,烈害! 2018-07-02
csjsone M币 +13 精彩回帖 2018-07-02
离线csjsone
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
锰子 M币 +10 歡迎探討 2018-07-04
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-02
回 csjsone 的帖子
离线飙风人生
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討。这个的质量超出了我的想象 2018-07-02
