  • 10672阅读
  • 48回复
[存储]【SSD】金士顿64GB火山V系列固态硬盘拆解和评价【参赛】 [复制链接]
离线应试教育
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-27
这个固态硬盘购置于2月12日,至今已经快2个月了,在这段体验高速快感的同时,也对SSD进行了相关的评测。首先,SSD的高速是HDD所无法比拟的,速度可以快2-4倍!另一个方面是寻道时间,由于不存在机械结构,所以寻道时间可达0.2ms,同样最大的好处,也是我买SSD的首要原因,就是本人手很贱,老爱摔硬盘,40GB、80GB、160GB、500GB的四个硬盘全部毁在我手里,难道是人品问题???很是郁闷,SSD是芯片存储,当然就不怕摔啦,数据也就不怕丢了。方面二,机械硬盘笨重,不易携带,固态硬盘结构小,质量轻,易于携带。
机械硬盘与固态硬盘 相比的缺点:
1.价格:固态硬盘基本是 15-25元/GB,64GB的要780,512GB要15000,对于贫民来说只能是天价。
2.容量:由于技术问题的限制,固态硬盘目前还很难做到大容量。
3.寿命有限,MLC一般写入1万次就快挂了,不过现在很多固态硬盘都是用平均磨损算法,保证了无故障时间。
4.数据难以恢复:一旦芯片损坏,那么里边的数据就跟着玩完~~~!
5.容易受到干扰:以往的固态硬盘由于刚刚发展,技术不到位,容易受电磁波干扰,现在已经基本解决了。
存储原理:
固态硬盘同样使用和优盘一样的FLASH芯片,只是技术不同,速度也有所差异。固态硬盘(Solid State Disk、IDE FLASH DISK)是由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘(目前最大容量为5TB),固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,.在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。????基于闪存的固态硬盘(IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是我们通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、优盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,但是使用年限不高,适合于个人用户使用。在基于闪存的固态硬盘中,存储单元又分为两类:SLC(Single Layer Cell 单层单元)和MLC(Multi-Level Cell多层单元)。SLC的特点是成本高、容量小、但是速度快,而MLC的特点是容量大成本低,但是速度慢。MLC的每个单元是2bit的,相对SLC来说整整多了一倍。不过,由于每个MLC存储单元中存放的资料较多,结构相对复杂,出错的几率会增加,必须进行错误修正,这个动作导致其性能大幅落后于结构简单的SLC闪存。此外,SLC闪存的优点是复写次数高达100000次,比MLC闪存高10倍。此外,为了保证MLC的寿命,控制芯片都校验和智能磨损平衡技术算法,使得每个存储单元的写入次数可以平均分摊,达到100万小时故障间隔时间(MTBF)。
很多人会问,为什么固态硬盘会比机械硬盘快呢,看完这个视频你可能会了解一些  单击此处
下面就是拆解图了
本帖最近打赏记录:共15条打赏
12
离线应试教育
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-27
CPU:TC58NCF618GBT SDRAM:W9751G61B-3(64MB) FLASH:TH58NVG5D2ETA20
本帖最近打赏记录:共5条打赏
离线应试教育
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-27
本帖最近打赏记录:共11条打赏
12
离线拆机无罪
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-27
离线wxwasd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-27
离线themis
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-27
离线tooqng
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
离线懒虫包子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-27
离线鲨鱼之家
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-27
离线应试教育
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-27
回 6楼(tooqng) 的帖子
