  • 1980阅读
  • 6回复
[另类]前方高能!多图来袭,分享一波小制作。 [复制链接]
离线龙系小星
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-02
首先是一号登场
来一波美照,这个小东西为usb线连接头,可以接两个usb线,外加变色LED,
头部用热熔胶封装两个贴片蓝色LED,实用性极强,耗电量很少,不用担心影响充电速度。
其次二号登场
此为捡的LED充电台灯,只剩下头部,加装了一个盒子作为外壳,
增加两节18650,再加一个充电宝电路板,后部为电池容量显示。图二右下。
这是淘宝购买几元的LED灯带暖色,美的筒灯白色,全部封装进不用的塑料杯里面。
外加开关插头,因为有点发热,所以只是短时间应用,怕影响寿命。作为床头灯。
再然后三号登场,上图。
左上为捡的手机盒加上空气开关,五孔开关插座做的测试插座,防止测试时碰到短路情况危害人身安全。
 左下为交直流机械式定时插座,采用电饭锅上面未用的90分钟机械式定时器,用18650电池控制继电器防止使用交流电时定时器带交流电电击人体。
因为如果交直流都是接在定时器上的话是有触电危险的,只好用继电器了。PS:  18650电池盒因为手头上没有好的,只能用少接触点的电池盒加上螺丝,勉强用用。以后更新升级。
最后登场几个实用小制作,上图
1为两个个升压板,一个降压板,统一加上USB接口,使用方便。
2为各种接头的母座公座焊在一起的转换板,为了应对接头不对口的情况制作出来的。
3为两个电池盒做的18650充电器。
4上为并联的两个耳机插座,加上外壳,是为了使音箱AUX输入线能够变长同时解决输入线短的问题做出来的。
5、6为测试一些交流设备用的接线盒,因为测试交流东西的时候要来回接线,测试完了就放置了,比较麻烦。
所以做的这个东西,裸露的地方用热熔胶隔离,防止触电,又加了指示开关,线使用实心铜线,应对大电流没问题。
介绍完毕,有兴趣的可以在评论下方留言哦!(打了好多字累死了,新人发帖,请手下留情。)
[ 此帖被青柠在2018-07-03 09:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+51
青柠 M币 +51 以資鼓勵 2018-07-03
离线yygyqgb
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-03
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-08
离线龙系小星
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-08
离线fassada
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-08
离线龙系小星
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-08
离线云上飞
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-12
