  • 22079阅读
  • 82回复
[工仪]续命回春!胜利VC890C+改9999显示+单锂供电 [复制链接]
离线hbozyq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-03
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-04) —
最近买东西凑单买了个编程器 正好折腾一下老表看看
PART1:改9999显示
乏善可陈的拆机过程就不发了 直达核心内容吧
主控是cob封装的 俗称牛屎 要我说这个名字颇有偏见就是了
丝印暴露了它的身份 HY12P66
注意两个关键点 工作电压和电池电压监测功能
不过这不是这里的重点
这里的重点是旁边的eeprom 24c08 这是单片机的外置数据存放位置 挡位功能等等等等都由这里面的内容决定
堆锡伺候
轻松取下来
焊到编程器上 读取数据 改掉四位十六进制数据就能变成9999显示
07CF=1999
270F=9999
这里很蛋疼的是 顺序是前后颠倒的  如果直接改成270F是3879显示 必须改成0f27
导致我拆刷好几次没找到问题 还以为个体原因改不了
拆的次数太多led腿金属疲劳断了 不过背光功能我基本没用过就是了 下次再折腾它
改好的效果 2v档可测到9.999v
PART2:改单锂供电
这块表是由一颗南京微盟电子的LDO把9v电池降压成3v3给主控供电
也就是说 有三分之二的电压损耗在LDO上 这简直是极大的浪费 身为爱好者怎么忍?
而且这颗LDO损耗比较大 最低压差需要580mv 也就是说 电池电压需要3.88v才能保证稳压到3.5v
所以换ic势在必行
同公司的6206不错 静态电流只有8ua 100ma输出压差只需要150mv压差 但是淘宝没找到包邮的
所以我选择了XC6206 五分钱一颗还包邮 100ma输出压差略大 但是万用表也用不上这么高的电流
脚位与原来的定义相同 可以直接代换
测试一下 890c+开机状态
输入4v 这颗LDO输出电压略低啊 低到3.23v了
输入电压低到3.3v还能正常稳压
输入3.2v掉到3.202v 还算不错
接下来是改低电压检测
先调整输入电压到9v 慢慢降,直到出现低电压指示
经过多次测试 发现在5.8v左右是低电压检测阙值
借一张图
图中R25R26右边就是采样点
两个电阻对电池电压分压采样送入主控单片机
测量该点电压1.24v左右
拆掉R25换成更小的电阻可以降低低电压显示阙值
我没有合适的大电阻,只有1m的,两个串联焊上
理论上用2.2m电阻最合适,阙值是3.333v
加上一层绝缘胶带做保护
改完后3.42v输入已经没有低电压符号了
低电压警告在3v出现
焊掉原来的电池扣,直接使用杜邦线做输入
PART3:测试
万用表关机静态电流0.012ma
开机状态1.6ma
电压测试 对比的表是UT39E 四位半 0.05%正负三个字 比这块VC890+高一位
不说了 自己看图
电阻测试 对比的是实验室的旧电桥 仅供参考
就结果来说 在误差允许范围内,2000-9999显示范围的精度还是比较可靠的
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+244 ,专家+2
ghgdxx M币 +1 我很贊同 2018-07-15
wang_00008 M币 +1 大神 知道怎么改背光时间吗? 2018-07-14
雷霆万钧 M币 +15 这表看来只是打算冲量的,并不做技术保护,该印的不该印的都在板子上啊。改锂电学习了,只是还得拿下来充电 2018-07-11
红猪 M币 +5 謝謝分享 2018-07-10
2004qq8 M币 +22 一看见这个修表的,我都是感觉高大上啊,佩服! 2018-07-09
snowrose2000 专家 +1 謝謝分享 2018-07-07
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-07-07
IlovePLC M币 +1 優秀文章,极其精彩 2018-07-07
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-07-06
troy012 M币 +15 優秀文章 2018-07-06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
雷霆万钧 M币 +8 呵呵,你这话好打LZ脸~确实是,没想明白啊,那么强大的一坨,居然没用上~ 2018-07-11
离线hbozyq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
conjim M币 +1 - 2018-07-04
离线jmsuibo
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-03
离线天字99号
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
离线阚继功
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-03
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-03
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-03
离线yuhuik2013
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-03
离线hnscxh2012
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-03
