  • 7802阅读
  • 39回复
[家电]卧室智能精灵~ROOME室友小易拆解评测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-03
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-04) —
随着物联网的兴起,市面上的可用于智能家庭的数码产品也是接踵而来。很显然,二十一世纪智能家居已经步入千家万户了。除了耳熟能详的小米一系列的智能家居套装外,还有天资聪慧应答如流的天猫精灵。这些智能产品正一步步改变人们的生活方式。前不久笔者亲身体验了一款由ROOME(毫米科技)研发的一款墙插精灵新品。独特的外观,人性化功能让人记忆深刻。毫米科技是一家专注于家居人物状态智能感知,自动控制与机器学习的智能家居公司,旗下品牌多种多样包含智能晚安灯,智能网关,开关精灵,墙插精灵等等。今天带来的是ROOME另一款主打智能卧室的新品,名字叫作室友小易,它的出现能否吸引你的目光呢?下面将从不同角度来一起品味一番。
开箱部分:
ROOME室友小易简易的塑封外包装,正面印有产品外形特征。侧面描述了这款产品的一些功能特点。如:智能夜灯,蓝牙音乐,手机充电,大屏时钟,自录语音,亲情留言。
包装内容物包含一个主机,一份说明书,一个电源适配器。
电源适配器为一体宽电压开关电源,采用3.5DC圆头输出。空载电压输出为24V,跟平常的电源适配器还是有一定的不同。线长1.5米完全满足不同场合使用。
说明书描述较为详细,包含设备联网,功能介绍,接口说明等等。
外观构造:
ROOME室友小易机身通体白色,三围尺寸大概为130*130*110mm,黑色硕大的屏幕格外显眼。圆润的外形捧在手上就像一个可爱的精灵玩具。
撕开屏幕的保护膜可以清晰的看到上面有三个小洞构造。这里面隐藏着光线传感器元件,后面拆机环节会继续介绍。
ROOME室友小易顶部为功能按键区域。除了中间主按键为实体键外,其他四个按键均为触摸键。
左右侧边还分布有人体红外感应器。它的存在让室友小易发挥出不可寻常的功能特色哦!
背面为DC电源输入端和USB输出接口以及一个复位孔。
底部为一圈喇叭发声孔,用于室友小易时钟闹响,蓝牙听歌。另外,还有两个功能按键分别用于WIFI联网快捷键和时钟调整键。
拆解环节:
移去底部的防滑垫圈,卸去四颗固定螺丝后,可以顺利的取出底部的电源模块小板。
一个比较独特构造的锥形声音反射器,当喇叭工作时可以向四周扩散发声。不论从哪个方向都可以感知到它的声响。
电源模块小板分为两个部分通过插针方式组合而成。
1.U1芯片型号为SGM6232YPS8是电流模式降压稳压器。
2.LED灯板:由6颗暖色温贴片LED组成,目测工作时有3W左右的发光亮度。
室友小易柔光灯罩采用卡勾方式固定在机身,稍微施加用力就可以轻松拆解。
喇叭单元使用的是4Ω/3W低音振膜喇叭,响度不错音质尚可。
分布在机身内侧的两个软性天线,拆解过程中需要注意不要拉扯断裂。
黑色前面板采用卡勾式固定在机身,需要使用一字螺丝刀撬开隐藏在内壁的卡勾,用力按压方可取出屏幕面板。
拆解内部的光线传感器单元,可以看到板载上缺省两个U1.U2.距离感应器。不知道为何?面板上的三个小孔其实只有中间一个光线传感器起作用。光线传感器的存在可以让室友小易感知周围的环境亮度变化,从而控制夜灯明暗度,实现渐变过程。
拆解喇叭音腔四个固定螺丝。
拨开LED数码管液晶屏FFC排线,3.7寸白色冷光液晶屏使用双面胶固定,需要用电吹风加热取下。
通电时的LED数码管显示为白色,盖上黑色前面板后字体不仅超大而且清晰可辨。
拆解主板部分。
焊开顶部的触摸感应板线路,当人体手指触摸这个区域时,人体分布的感应电容通过内部的触摸电路起作用。
位于主板两侧的人体红外传感器型号为500BP。这个传感器运用非常的广泛,一般用于人体移动侦测使用。
主板正面零件较多,下面一一讲解说明关键元器件组成。
蓝牙模块AC1819AP方便与具备蓝牙功能的手机,平板进行音频数据传输。红外信号处理器BISS0001通过外围少量接收元件可以构成被动式热释电红外开关,可以自动快速开启LED灯板。音频放大器由LTK5158芯片组成。
WIFI模块由联发科MT7601芯片组成,只适用于2.4G模式下进行无线通讯,联网时候请注意模式选择。
接插线分别有喇叭接口,LED灯板,供电输入。数码管显示驱动芯片是FZH216组成。
东芝1Gb闪存颗粒:TC58NVG0S3HTA00,单片机控制芯片:AT8F836B.以及一颗用于时钟记忆功能的纽扣电池。
四路触摸按键模块:TP224B
主板背面零件较少。
附上一张全家福图片,所有的拆解环节基本结束。
功能使用:
扫描室友小易底部的二维码下载手机APP。
ROOME手机APP操控比较简单,触摸室友小易功能键进入WIFI联网模式,搜索到ROOME XY开头的无线设备进行配对。配对成功后屏幕会有ONLINE显示提醒。
使用电流表对室友小易USB输出端进行性能测试,官方宣称USB输出5V/1.2A,使用5Ω负载进行实测显示输出为4.75V/0.92A左右。压降有些严重。
连入小米手机进行充电测试输出为4.8V/0.76A左右,充电效率有些缓慢。
室友小易没有内置电池设计,原包装采用的是24V输出的电源适配器,假如家中停电了室友小易就歇菜了无法工作。试着使用移动电源接入看看。当移动电源使用5V/2A输出口接入室友小易还是可以正常显示工作的。使用5V/1A接口无法显示,估计是室友小易启动电流较大的缘故。
点击室友小易的功能键,视频中可以看到它是按照闹钟1--闹钟2--就寝提醒--助眠--灯光--屏幕对比度--蓝牙连接--WIFI连接循环进行。功能菜单较为丰富,触摸反应相当灵敏,人声提示清晰响亮。
视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzY5ODE2MDMzMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
闹钟提醒:室友小易超大的屏幕,当作卧室的床头时钟可谓是不错的选择,通过APP可以选择自己喜欢的闹响铃音,内置海量音频库总有一款是你的最爱。跟大多数传统单调的闹钟不一样的地方,室友小易还增加了个性化功能。比如就寝提醒和助眠两项功能对于一些用脑过度人群也有辅助作用。伴随着优美的乐曲和缓慢的节奏,同时自动的将灯光进行调整逐渐变暗关闭,让你快速入睡改善睡眠质量也是有些帮助的。
歌曲播放:点击播放键可以对蓝牙联网的音乐进行相应的控制。室友小易本机不带FM收音机功能,手机下载安装蜻蜓FM网络收音机APP,喜欢听收音机频道节目的你可以通过手机蓝牙连接同步到室友小易。通过室友小易播放的脱口秀,相声,歌曲等节目收听效果还是不错。家中如果有小孩子的话,睡前可以听一听凯叔讲故事陪伴小家伙轻松入眠。
夜灯模式:可以进行手动/自动亮度选择。通过前面板的光线感应器自动侦测环境亮度来开启夜灯明暗度。也可以手动进行亮度调节按压顶部的主按键进行开启/关闭,操作那是相当便捷。
红外感应:室友小易机身加入了人体红外感应器,反应那是相当灵敏稍微翻个身就会自动点亮夜灯。看来不可摆放太靠近床边。当然了你也可以关闭自动点亮这个功能,想要起床按压主按键也是可以的。点亮后的室友小易夜灯发出淡黄色灯光,亮度刚好不会很刺眼,不可用于读书看报只可用于起夜点亮使用。
手机充电:临睡前大伙都有个习惯找充电器给手机进行充电,现在好了室友小易可以轻松面对这个问题,通过机身背后的USB输出口就可以方便解决。
联动控制:通过手机APP端设置场景自动联控功能,室友小易可以对ROOME旗下的其他产品进行控制。比如,ROOME室友小易可以操纵墙插精灵,定时开启/关闭香薰灯,加湿器等等设备。
另外,室友小易还拥有自录语音和语音提醒功能,世界杯精彩节目不会轻易错过,室友小易会提前告知你记得观看。
体验感想:
室友小易是ROOME最新上市的一款卧室智能设备,集合了时钟,夜灯、音乐、充电等功能特点外,还兼具睡眠管理、语音提醒等应用。一个外型小巧的室友小易,不仅改善了睡眠质量问题,同时还解决了基本卧室需求,在日常生活中起到贴心的智能唤醒、休闲娱乐所需的功能。超大的屏幕显示清晰可辨,全新的唤醒体验告别单调的机械铃声。多种传感器的加入让室友小易变得更加智能,内置的纽扣电池具备时钟记忆功能。确切的说室友小易在实用性方面非常棒!
不足之处在于1.没有额外的USB充电线,当家中停电时无法使用移动电源进行使用。2.断电超过1个小时后,之前保存的闹钟设置会被清除。需要再次设置否则第二天上班可能会迟到哦!3.底部两个外按键偏短,按压不顺手,复位小孔戳了戳没有任何响应。4.正常状态下语音提示是长按功能键进行开启或者关闭。实际使用时发现关闭语音提示功能后,按下任意加键或者减键则系统会自动开启语音提示功能。
视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzY5ODE2MjQ4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+168专家+3
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-07-26
沙漠臭屁虫 M币 +20 優秀文章 2018-07-22
cushion M币 +20 優秀文章 2018-07-09
411183343 专家 +1 谢谢 2018-07-08
411183343 M币 +13 谢谢 2018-07-08
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-07-07
2004qq8 M币 +15 也就是个智能化的音箱吧,前提是连接APP,如果APP不给信号,也是个普通音箱吧 2018-07-06
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-07-05
ch104517745 M币 +13 謝謝分享 2018-07-05
12
关键词: ROOME室友小易
离线2011nian
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-04
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-04
离线无声落雪
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-04
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-04
回 菇凉让你受精了 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
小李飞拆修 M币 +20 熱心助人 2018-07-08
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-04
回 无声落雪 的帖子
离线mytools
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-04
离线williamgarci
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-04
离线josephgyal
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-04
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-04
