  • 6551阅读
  • 11回复
[音响]拆解吸入式光驱-解密老式大众车机薄型吸入式光驱吸入原理25P [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-04
前些天拆了个老式大众汽车报废教练车的车机,链接点击
因为报废车很老,当时猜测这车机得有十几年了,但没有证据。
加上螺丝刀不给力,一些很紧的小螺丝拆不下来,所以当时没能把吸入式光驱拆开,昨天新买的螺丝刀到货了,赶紧拆开看看
解密吸入式光驱的吸入原理,如何把光盘送入并准确卡在光驱里面圆心的位置。
车机的拆解见上一个贴,这是重新拆下来的光驱
秀一下新买的螺丝刀
分析了一下整体结构,要想分开整个机器,先得把电线都断开,螺丝也要全部拧开
上烙铁分开所有电线,松开主板固定螺丝,断开光头排线
顺利取下主板,
背面光光,但是左上角有一个限位开关,感应机械动作的
焊点都有丝印标注,有晶振,是个CPU吧
电容器都还不错
直流电机驱动芯片,很厚的导热敷铜,后面可以看到有三个电机,所以是集成芯片
关键来了,电路板号是2008年,也就是光驱的年纪不会大于这个,推翻之前猜测的车机有十几年历史
看来只是车破而已,哈哈
回到机械部分,三个电机,光头,两个跷跷板结构,以及一些传动齿轮
撕开旁边的胶布,分离盖子,盖子上有白色机械臂以及黑色模块,引出两根电线
光盘转轴上方有白色圆盘阻挡,方便光盘吸入后卡在旋转轴上
圆盘是跷跷板结构,齿轮带动跷跷板下压卡住光盘后复位
黑色模块下方是两个限位开关,检测机械臂是否运动到位
下面讲讲机械臂,白色部分可以沿各自的轴转动,机械臂来回移动,臂上有卡口对应上面黑色限位传感器
光盘运动之后另一个状态
回到光驱轴的跷跷板,光驱入口,也就是图的下方,有个橡胶滚轴,也是跷跷板结构
光盘塞入后跷跷板运动,齿轮与电机咬合,盘片触动主板上的限位开关,电机带着橡胶滚轴运动
靠摩擦力将光盘“吸入”直到触发尾部的限位开关,电机停止运转,此时转轴跷跷板压下,光盘精准地卡在驱动轴上(按结构分析是这样,但是没有光盘,无法带电试验,若有错误,望提出意见)
拆掉转轴上方的压盘
拆掉限位开关和电机线,分离光头
光头滑杆和两头的固定及直线齿轮,电机倒是普通的电机螺杆齿轮
光头都差不多
继续分离跷跷板
剩下一堆固定跷跷板的滑动机构,拆散了也装不回去了
减震弹簧
全贴完,骗点M币,也是满足了自己对吸入式光驱的好奇
想要继续研究的本帖图中的这些零部件(散)免费赠送了,邮费自理,江浙沪7
[ 此帖被aacyxjz在2018-07-04 12:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+128专家+1
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-08-04
williamgarci M币 +5 謝謝分享 2018-07-04
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
应试教育 M币 +5 - 2018-07-04
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-07-04
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-04
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-07-04
laotuwsh M币 +8 原創內容謝謝分享 2018-07-04
离线laotuwsh
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,谢谢 2018-07-04
离线laipihou
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-04
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-04
回 laipihou 的帖子
离线gzrcdf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-04
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-04
回 gzrcdf 的帖子
离线gmpts
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-04
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-12
离线zj181
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
回 zj181 的帖子
