  • 2671阅读
  • 25回复
[工仪]两个残缺婚姻的重组——12V的电批 [复制链接]
离线jhzfp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-04
     也来回标题党。
     收一个看相不错的电批,电池也没指望能用,就想这主机能用就好了。
     拿回来后一翻清洗,夹头还是旋不动,于是请出WD40,再一翻折腾,看似一切都完美了:
    看起来不错吧?
     但许多事物都这样——中看不中用。
    用维修电源12V上电,按下调速开关,电机抖动了一下,维修电源就保护了,试了几次都一样。看来我这个用PC机电源改装并加干簧管限制7A电流维修电源难以启动这把电批。
      7A不够,那就用10A12V的开关电源吧,10A总够了吧。上电,按下调速开关,电批转了,心中一喜,有戏。于是慢慢加压调速开关, 可是速度上不去,电机倒是火花四溅,速度只有每秒一二转。看来还得给它动手术:
    里面也还是不错的,各部件看起来比较新。
    拆下电机:
    减速传动机构润滑油也很干净,一切正常,那只有电机的问题了。
   查看电机电刷也是没什么磨损的呀,给电机单独加电,同样是低速,应该是电机绕组有短路,这就没有修的价值了。
    但总是心有不甘呀,而且我也正缺一把这样的拆机工具。于是再次去大妈那儿收了一把差不多的电批,希望能用,或者电机好的就行。不过这一把看相实在是太差了,我都不敢直接上电试机,拆了清洁一下再说吧:
     就这付模样,调速开关都按不下去。
     这是调速开关组件:
     这个与前一把电批不一样,多了一个三脚的管子,型号看不清了,清理后上电,这个管子不通,应该是损坏了。
    拆下电机,还是用我的12V7A维修电源加电,这个烂壳的电批电机却欢快地转了。
     看一下这两个组合:
    一个是鲜嫩的外表,动不了的机体;一个是破烂的外壳,欢转的机芯。
    看来我要当一回月老了,重组一下这两段婚姻:用第二个电批的电机替换第一个电批的电机。
    重组的婚姻:
   12V7A的维修电源加电,电批转了,没有火花,没有难听的噪声,有的是很听使唤的速度,我终于有了一把拆机的好工具了。
    虽然原来的电池没用了,在解剖电池以前还是给它们来个合照吧:
    下一贴,解剖这个12V电池,改装锂电。
    不过的解剖前,已经发现难度了:
    这个凸三角的螺钉,没有工具可用啊。
     聪明的坛友,你有好办法吗?
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+47
花儿常开 M币 +9 用冲子慢慢冲出来 2018-07-05
moontree M币 +3 謝謝分享 2018-07-05
zzy_85569381 M币 +13 问题是要先有两个 2018-07-04
cushion M币 +13 热心肠的我,被骗进来看热闹:) 2018-07-04
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-04
离线houbw
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-04
离线锰蒺藜
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
309924575 M币 +8 熱心助人 2018-07-05
离线lv0668
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-04
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-04
离线tiger0746
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-04
离线zzy_85569381
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-04
离线天字99号
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-05
离线jhzfp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-05
回 锰蒺藜 的帖子
离线jhzfp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-05
回 lv0668 的帖子
