  • 16881阅读
  • 24回复
[保养]开了6年的LC120,减震漏油,上摇臂漏油,强迫症,球头换吗? [复制链接]
离线doityouself
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-05
标题:开了6年的LC120,减震漏油,上摇臂漏油,强迫症,球头换吗?没有异常,异想天开加黄油嘴?
开了6年的LC120,最近去4s保养,发现一只前减震漏油,两个前轮上摇臂球头有油泥。
判断球头也渗漏。
不影响行驶,也没有特别明显异常。
询问4s配件和工时价格后,义无反顾离开4s。
天猫买了减震,准备对称更换两根前减震。
对于摇臂球头漏油,开始网上查找资料。
众说纷纭,球头漏油所有的车时间长了都会有,问了好几个修理厂。
都说时间长了,油脂在受热和挤压下变液化,又因为是运动部件,经常挤压,肯定在压力作用下活或多或少都会渗出来,遇到灰尘泥土就变成油泥。
网上也找了配件,球头可以单独购买,但是需要液压压力机把原来的球头从摇臂上压出来,在压入新球头。
也可以直接换整个配件,摇臂和球头一体的成品。
不甘心,用棉布擦拭干净油泥,仔细观察,没发现胶套破损,下面用手用力扣可以看见液体状被液化的油脂,网上也说维修人员也说,只要球头没有旷,开起来没有异常,这样的渗漏不用管。
但是强迫症,既然看见了最求完美。
另外网上说外国玩普拉多的还给上球头加黄油嘴,就是在上盖钻洞攻丝,装一个黄油嘴,这样定时补充油脂,只要不进灰尘,不干枯,寿命可以很久很久,开起来没有松动没有异响就不用换。
本着diy的精神,蠢蠢欲动,心里老想着,先构思下,如果施工了后续继续上图。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+29 ,专家+1
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-07-05
zhuqing-1920 M币 +9 1毫米的铁板攻丝了,丝牙也最多只有2牙,黄油嘴装上去在震动下会松动掉落。 2018-07-05
xuyaz 专家 +1 没异样就换个漏油的避震继续开 2018-07-05
xuyaz M币 +7 没异样就换个漏油的避震继续开 2018-07-05
离线stxinbao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-05
离线xxloo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-05
离线doityouself
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-05
回 xxloo 的帖子
离线22399323
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-05
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-05
离线doityouself
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-05
回 22399323 的帖子
离线doityouself
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-05
回 平行线一族 的帖子
离线vshine57
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-05
离线十青川雪
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-05
