  • 8122阅读
  • 46回复
[工仪]安士E3智能电动螺丝刀拆机与被拆机+真实场景应用测评 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-06
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-16) —
感谢数码之家,感谢骚版,感谢安士工具!
从5月9号版主发出活动帖开始,隔几天就会去瞄一眼帖子,看看自己有没有被选中,就这样坚持了一个月,一直没有进度,还以为这活动凉凉了。
终于在10天前收到站内通知:“恭喜你获得E3智能电动螺丝刀评测资格” 小激动了一下,立刻马上去换了活动押金留下快递地址。然后又是漫长的等待,期间每天晚上进兑换中心看发货进度,那栏一直是申请中...
  1. 我的心在等待永远在等待
  2. 我的心在等待在等待
  3. .......
某天在菜鸟裹裹里看快递,突然发现有个来自安士工具快递,开始一直以为会从数码总部发货,所以天天看兑换中心
昨天中午收到快递,迫不急待的打开
先和等下要拆的笔记本合个影(本本也是有故事的)
盒子背面标签印刷了此电动螺丝刀的基本参数
打开盒子,里面还有一层气泡片作为暴力快递的缓冲保护
揭开面纱 还得很期待的,虽然前几天已经有坛友收到了众筹的E3,看照片和看实物感觉肯定不一样的
来个全貌
12支批头,准确的来讲是11支批头加一支钻头
全部取出来拍照,PH1  PH0 PH000  柄上面都有安士的logo
T5 T6 T8 T10   其中T8和T10带孔,所以名称为TR8  TR10
H2.5  H1.5  SL3.5  B1.5(钻头)
水果机专用的P2
配合盒子上的图片来一张
拿在手里,感觉不错,是用过电动里面最小巧的了
在屏幕显示A的时候双击尾部,进入参数设置
开机默认是5Kgf/cm  (关于这个力的单位后面再作说明)
旋转编码器最大可设置为9Kgf/cm
最小为9Kgf/cm
再按一下尾部,进入转速设置 ,最低转速80r/min
最高转速190r/min
再按一个显示固件版本
再按一下就是退出了
装上批头再次合影
静态图
上动图,批头有点小晃动,等下拆机找找原因
屁股确实有不同心的问题,前几天发帖的坛友就有提到这个问题
还是很明显的
转到不同位置的时候偏差不一样,等下拆机分析原因
撬下尾部的编码器旋旋钮
编码器旋旋钮取下后会有一个螺纹压环,用镊子可以拧下
取出内芯后的筒身,铝合金材质的,比较轻巧
这是从前部看
组装示意图,前面提到的螺纹压环就是图中右起第三个零件,强光手电常用的设计
打个闪光更清晰
前面忘记放筒身了
一样闪光也来一张
尾部的旋钮是套在编码器上的,不同心的原因主要有两点:一是这个塑料套问题,强行套入,已经开裂,会导致中心偏离,此处建议用材质相对软的pvc成型胶套来克服这个问题。
第二点就是pcb板上的编码器焊接时产生的误差,这点基本上是没法克服了,肯定会有偏差的
接下来看主板,首先是尾部的编码器,承担着开机,调节参数等所有输入操作
通过一小板垂直主板安装在尾部,这种安装方式可靠度不错的,正常按压不会脱落
0.8英寸的OLED屏幕,
主板另一面是电池  3.7V  850mAh  8C动力电池
充电管理TP4056芯片 充电电流设置电阻用了18B,阻值是1.5K,查表得到充电电流为480mA  TP4056充电电流设置
主控芯片 STC  IAP15W413AS  工作电压5.5-2.4V   程序空间13K  RAM512  带8通道10位ADC  带硬件pwm功能
电机驱动芯片   深圳市华之美半导体出口的HM2503
工作电压:3.0V-15V
静态电流:2uA
驱动电流:3.0-4.2A
工作温度-25到85度
封装SOP-8
特点:输入脚输入PWM信号可以对马达调速,PWM信号频率在1KHz以内;有过热/过流钳流/短路保护功能
电路板左上角的是电机触点
屏幕下面有给单处机烧程序的串口 有能力的人可以自己改程序
这个印着MG4BC的应该是DC-DC控制器,根据单片机命令给电机提供不同电压,以获得不同转速
正反转按钮,直接设计在一片柔性电路板上,从体积和安装方便角度都是最佳之选
电机和减速齿轮箱  生产日期20180116
这面的字符可能是电机代号之类的
电机后面与主板连接的电机,采用同心的内外圈,安装时不用管角度,都能保证对齐,通过弹性接触可靠连接
变速箱是D轴输出,套上离合器的样品
离合器和输出轴,前面提到的批头晃动就是这离合器造的,工程师为了能让手动电动双用,设计了这么一个离合器
拆掉变速箱固定螺丝
取下输出轴卡簧
还有个垫片
可以拆开变速箱了,里面好多油
总共三级行星齿轮变速,太多油就不细拆了
拆解到此为止,装起来去充电
插进去很紧,拨再来更紧,下图是拨出来是被卡住的位置
从上往下看
插拨两三次后的样子,被usb头上的两个卡钩划出来的两个槽
插进去的样子,因为钩子有较大斜度,所以插入比拨出相对省力些
侧面看插入的样子
usb充电头垂直插入时会顶到里面母座的上边沿(为方便拍照,图中是下方)
充电中,电流0.72A
屏幕显示充电符号
楼下去拆电脑,欢迎继续围观
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+272专家+2
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-07-10
ch104517745 专家 +1 認真發帖 2018-07-07
ch104517745 M币 +20 認真發帖 2018-07-07
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-07-07
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。这神器看得我口水直流,差点变成交流。。。。 2018-07-06
snowrose2000 M币 +9 謝謝分享 2018-07-06
qrut M币 +9 優秀文章 2018-07-06
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
萍聚 M币 +13 - 2018-07-06
suhaiyuan M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-06
E3螺丝刀处女拆 ~  ASUS W3J  笔记本电脑
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+78
杨小伟 M币 +13 恭喜楼主中奖 2018-07-06
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-06
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+99专家+3
佳维 专家 +1 謝謝分享 2018-07-10
风间尘 M币 +17 謝謝分享 2018-07-07
8139 专家 +1 優秀文章 2018-07-07
8139 M币 +20 優秀文章 2018-07-07
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-07-06
taoshptao M币 +9 謝謝分享 2018-07-06
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-07-06
链接 M币 +5 謝謝分享 2018-07-06
12
离线lsza
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-07-06
离线fcbking
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 下午继续更新 2018-07-06
离线yeti_h
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-06
Re:E3智能电动螺丝刀 简单测评   拆机与被拆机
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 青菜萝卜 各有所爱  价格确实不便宜 2018-07-06
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 几百人申请,6个名额,概率较小,我也是运气好 2018-07-06
离线1333
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 以資鼓勵 2018-07-06
离线maskzippy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 快快过来,准备吃烤全猪,香辣猪耳,红烧猪蹄,正好缺少材料, 2018-07-06
离线3012667051
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
