我有一个老式的手机充电器,输出是DC 6.0V ,拆开来看了下,做工不错,于是想改一下输出电压到5V,改成USB充电器使用。
请教各位大虾,下面这个图中的哪两个电阻是tl431的上拉电阻和下拉电阻?谢谢!
图上我已经标明了431的3个脚。然后红白黑三个点对应输出线的红线白线和黑线。
最新进展:已经改好了。经过试验,途中的R8为上拉电阻,R13为下拉电阻。在R8上先并了个100K的电位器,然后接上万用表,调整电位器,直到万用表输出为5.0V,拆下电位器,用万用表量得电阻为3.7K,到废板子上找电阻,没找到3.7K的,就弄了个3.9K的电阻上去了,此时的输出电压为5.18V,然后开USB口,搞了个USB座,装回去就结束了。[ 此帖被mrqian7188在2011-03-28 21:05重新编辑 ]
