  • 4165阅读
  • 4回复
[其他]推荐你使用SAE 0W20 SN级全合成机油! [复制链接]
离线瑞福康
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-07
世界上没有所谓最好机油,就好比世界上没有最好看衣服道理是一样。你必须学会去找到适合你实际情况机油。下面我就会根据我个人主观看法,向家推荐一些日常使用机油款型。
尽管每一个车型养护手册上都有推荐机油粘度和换油里程,但是我对这些内容理解是,从来任何车厂都肯给出用户一个正常使用值,他们永远都只会给用户一个涵盖各种极限情形的非常保守值,在法律上讲,这种值相对更“严谨”和“稳妥”。比如德国众只承诺0.5升/千公的机油消耗量,而宝马似乎是0.7升/千公里,实际上宝马公司发动机由于材料和工艺上更少受到成本束缚,其消耗机油量远远小于VW系,10000公里换油周期显示出他们并担心机油消耗过多信心,但是他们仍然坚持比VW还宽松标准。而日系车厂普遍推荐5000公里养护周期,无论你是否经常激烈驾驶还是仅仅日常代步,即使你在4S店售后接待员建议下已经从原厂标配矿物质机油升级到全合成机油,但是他们仍然建议你5000公里就保养一次。我坚持认为,这些“严谨”内容,看起来受益人并是用户。
日、美系车型自然吸气发动机,无论你的养护手册上推荐是何种粘度和里程数量,一般情况下我都推荐你使用SAE 0W20 SN级全合成机油,尤其是市区走走停停状况和每次行驶距离较短情形。当然,也可以使用0W30或5W30机油。换油里程一般可以选择在1万公里附近,而北方冬季则可以适当降低里程数,特别是气温如果在-35℃以下超过1个月那么就应该更换机油。我再次强调,0W20具有更的启动粘度,有效降低启动磨损;同时在走走停停低转速状态下,能更加快速达到暖机设计油温和机油粘度;在激烈驾驶时活塞环和缸套间隙缩时拥有更薄油膜;在超高转速停留至机油泄压阀开启,机油压力达到上限时能拥有更快流速,即更佳冷却能力和更低噪音。当然,同时也具有更高价格。而0W30或5W30则略微经济一些,至于说性价比,那就得看个人观点了。
德系非VW系车型,无论是自然吸气还是增压车型,我都建议你使用SAE 0W30 SN全合成机油。因为升功率(最输出功率除以排气量)很高的马力发动机暖机设计温度一般会超过100℃一些,而活塞环温度在激烈驾驶时则可能达到250℃甚至更高一些。所以通常活塞环和缸套之间设计间隙会更。如果机油运动粘度太低在活塞环温度未到达设计温度时就会出现机油损耗,同时缸压足也可能会导致少量汽油进入曲轴箱稀释机油并使机油寿命下降。依经验看,0W30粘度已经足够应付。其实你妨也试试0W20一段时间,如果你发动机机油量并没有消耗过多,那么0W20是我对你推荐。
对于VW系发动机用户,尤其是那些增压发动机用户,实在话,你首先要考虑的不只是机油性能或者机油寿命问题,而是机油消耗量。我们相信以整车制造厂商技术能力一定是非常清楚状况,但是一旦你提出来这个问题,0.5升/千公里就是官方解释。实际经验看,确实并非所有用户都出现机油消耗过快问题,我注意到以前某网站做过一次调查,结果是近成VW系用户有“烧机油”现象。而日系车则只有到一成用户反映“烧机油”。所以,我建议机油消耗量过大的用户选择0W50 SM或SN级机油,而机油消耗量不大的用户可以使用0W40。至于高温高剪值还是3.7cP以上更好。
车龄超过8年,里程数20万公里以上老款车型,由于过去发动机设计上原因,加上里程数较高,又或者之前机油选用并非合适,所以我建议使用0W30或者0W40 SN级全合成机油,如果是增压发动机,机油消耗量比较大的话可以使用5W50。如果确实需要更加实惠选择,同粘度等级半合成也可以,适当减少换油里程即可。但是这里我还有一个建议,使用高粘度机油一定会加剧发动机磨损而是减少磨损,高粘度是应对已磨损机件权宜之策,而非解决之道。解体发动机更换磨损机件使用低粘度机油才能真正解决问题。
离线houbw
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-07
离线42936434
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-08
离线zl12110708
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-08
离线xxwwmm2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-08
