  • 18956阅读
  • 53回复
[照明]拆修朋友家的欧普LED大灯-据说上千块买的,已经过保了 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-08
周三的时候朋友家欧普大灯坏了,不亮了,据说16年装修的时候这个灯花了上千块,我觉得欧普质量应该还行啊
因为要断电操作,所以昨天周六白天才过去帮忙检查一下,出发前带好工具。
拆开灯罩,有点虚了,记下线序
有黄光和白光两种灯珠,是三种模式调光的
拆下控制器看看,首先怀疑是控制器烧了
控制器螺丝特别紧,小螺丝刀拧不动,又换了朋友家的大螺丝刀,拆下来放在灯罩里面,别弄丢了
空载量输出端没有电压,使用遥控器切换也没有反应,怀疑确实坏了
金属壳,撬机棒伺候打开,做工还不错,有绝缘膜,用料看着也还行
空载59V,额定每路420毫安,旁边是原装控制器
把电路板拿出来仔细观察一下,有整流桥,隔离的高频变压器,输入电感
因为没看出来明细故障,所以接上负载看看到底有没有坏(担心没有负载不输出,结果证明没影响)
给它判刑了,那就仔细拆拆,小板是遥控器接收板
大片是单片机,12MHz晶振,小片子像是存储器或是MOS,有三防漆看不出来
两个黄色大电容不错
白色粗线是遥控器接收板天线,次级输出有电感,恒流芯片是两路独立的,大屏蔽电感看着养眼
连线测了主电路59V输出正常,24V控制板电压也正常
为了排除遥控板故障,上风枪拆焊
300度吹了,焊锡好像是无铅的?小板五个触点,应该是两个用于输入电压VCC和GND
三个用于输出两路开关状态,DIM1和DIM2,COM(猜测,丝印只有四个标识)
仔细看看背面,另外高频整流二极管很粗
焊上五根电线,接上3.3V电源给单片机供电,测试DIM的输出电压,
上电,DIM输出3.3V(表头有误差,胜利显示3.30V)
断电再上电,模拟调光,输出0V,看来调光遥控小板没问题,
测试了六次,得到循环状态,写在纸上了,确定了每四次一个循环
现在怀疑是控制板得不到电,3.3V的LDO嫌疑很大
贴片,大的热焊盘导热,风枪是不可能了,那就堆锡吧,背面三个大锡盘,分别是LDO和2路恒流芯片
因为有三防漆,所以得用刀刮掉,不然
40W烙铁堆锡顺利拆下7533芯片,磕下来四个锡球
楼下继续,图满
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+40
wjhwpp M币 +10 謝謝分享 2019-01-11
杨小伟 M币 +5 謝謝分享 2018-07-08
williamgarci M币 +4 謝謝分享 2018-07-08
zhaomile M币 +8 手艺不错,这灯利润真高。 2018-07-08
miqi328 M币 +13 看来国货不是不行,是你的钱没花到,总想1元包邮能够有这个质量,那只能是做梦了。 2018-07-08
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-08
[ 此帖被aacyxjz在2018-07-08 20:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+36专家+2
wjhwpp 专家 +1 歡迎探討 2019-01-11
数码之翼 M币 +5 为你的辛苦加分 2018-07-08
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-07-08
taoshptao 专家 +1 撸主辛苦了,我特地来看看上千的LED灯。哈哈哈哈 2018-07-08
前沿led照明 M币 +13 这款双色温电源,损坏的比例,好像比较高的.经常有朋友问我有没有这款电源,厂家能提供保修件,还是相当给力 2018-07-08
xuyaz M币 +9 就这2年就出问题,1000元花的真不值 2018-07-08
离线sjz8968213
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-08
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-08
回 sjz8968213 的帖子
离线yongxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-08
离线爱家
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-08
离线美伦堡
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-08
离线独孤求败
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-08
离线月明
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-08
离线miqi328
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-08
