  • 8558阅读
  • 36回复
[电动]安士E3智能螺丝刀拆评 - 澎湃动力精美绝伦 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-09
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-10) —
前言
作为一名数码极客爱好者,接触过各种各样的工具设备。尤其是螺丝刀这个产品,之前体验过Wowstick A1&1f,小动X1等品牌螺丝刀。小巧机身,操控便捷,手自一体设计适应不同场合需求。很荣幸,第一次参加数码之家推出的活动,得到一款安士E3电动螺丝刀评测资格。再次感谢论坛给予的肯定和厚爱。下面将由我带领大家近距离来体验这款产品带来的前所未有,超乎想象的一把智能螺丝刀的魅力。
产品开箱
黑色纸盒外包装正面印有这款产品E3的外形特征以及一个品牌LOGO:ATuMan(安士)
侧面部分写着它的显著特点:创新,极致,乐玩。
背面则是E3螺丝刀的一些基本功能参数和型号规格。
一张缓冲气泡垫随意覆盖在螺丝刀上方,感觉有点低调哇。赶紧给我换个海绵块吧!
内容物没有使用说明书,毕竟这是一款多功能智能型螺丝刀,怎么可以跟市面上的普通螺丝刀一样的待遇呢?
安士E3智能螺丝刀套件包含一把主机,12个批头,还有一根充电线。所有配件都摆放有序,牢牢的卡在硬质海绵垫里面。
发现右上角有个奇怪的缺省镂空部分。难道是升级版配置的吗?大伙猜猜看它是装啥玩意。。。
扁平充电线为Microusb设计,线长30cm基本满足日常充电使用。
下面将安士E3螺丝刀跟家中的一款Wowstick A1做个简单的对比说明。
外形构造
安士E3机身重量达到120g左右,跟A1螺丝刀53.5g对比了一下似乎有些份量。
E3螺丝刀整机三围尺寸最大为直径20.6mm,长度160mm。
A1螺丝刀整机三围尺寸为直径15.7mm,长度为174mm。
两款螺丝刀前端装配批头结构不同。A1为常见的六角套筒结构,而E3使用的是800型电批装配结构。
附赠的E3批头总共12把,从左到右分别是:钻孔B1.5,五边星型P2,六边星型T5/T6,十字头PH000/PH0/PH1,一字头SL3.5,内六角H1.5/H2.5,六边星型带孔TR8/TR10。
量测套筒内径尺寸为4mm口径,圆形批头为3.9mm尺寸规格。批头应该是属于800型Φ4mm*40mm电批批头,带有强劲磁力,拆解螺丝非常方便。
一些比较特殊的三角,星型,H型批头原包装盒子并没有找到。
E3电动螺丝刀外壳使用的是6063铝合金材质,正面一块硕大的液晶显示窗。可观察到0.87寸的oled屏显示,带有电池,扭力,正反转图标。大概占约1/3区域的显示窗。
尾端是一个多功能无极调速按键。
通过无极调速按键开关可以进行档位选择A~5(A档功能菜单选项,可以自行设置扭力大小和转速。其他1到5档为固定扭力大小转速恒定)。
进入A档功能菜单模式后,可以设置扭力大小在1kgf/cm~9kgf/cm范围内变化。
A档模式下转速在80r/min~190r/min范围内变化。
前端为正反转轻触开关板,按压手感不错,行程较短。
批头套筒前端锁紧环与机身略有1mm多间隙,感觉是不是厂家忘了安装紧固密封圈哇!
E3电动螺丝刀背面为一个充电口,标注输入5V/1A。
另外,A1螺丝刀前端还设计有LED照明指示功能,而E3则没有这个设计,个人感觉指示灯的存在意义并不是很大。
拆解环节
首先,旋开前端套筒锁紧环,取出304不锈钢材质的套筒。
手自一体套筒包含外圈固定套筒,中心传动轴,以及三根圆柱体。
传动轴内壁还嵌有一块强力磁体,可以轻松的吸附批头。
拉出D轴连接器抽出黑色部分的马达整组。
D轴连接器同样使用的的304不锈钢材质。这个装置很重要,手自一体功能离不开它的存在。
马达整组机身印有生产时间MARK。
尾端为动力马达正负极金属圈。
拆解前端卡簧扣和垫片。
马达整组包含两个部分,前端是减速变速箱,减速比为1:64,带有三级行星齿轮结构,涂满润滑油的15齿行星齿轮,使用的是304不锈钢材质,使用粉末冶金加铣齿和热处理加工而成,质地坚硬耐磨损。后端是动力马达,使用的是16mm直流空心杯电机,最高转速达到12000PRM。
用力撬开尾端的按键帽。发现黑色D轴塑料套有裂纹,可能尺寸偏紧装配过程中开裂了。
使用镊子工具插入尾端的固定盖板旋出。
拉住无极调速开关抽出内部的线路板。
机身轻薄坚硬使用的是6063铝合金外壳。
带有保护板功能的锂电池跃然眼前,标称容量为850mAh,具备8C大电流放电性能。
隐藏在电池下方的弹性触点,为马达整组的供电输出,工作中通过马达整组背后的金属圈触碰连接。
工作中的E3电动螺丝刀液晶显示发出明亮的白光。
轻触开关位于排线前端。
掀开锂电池看到线路板正面结构。
U2(HM2503A):一颗用于双向马达驱动芯片。
U4(15W413AS):STC单片,这是一颗功能强劲的处理器,E3智能螺丝刀进行转速调整,扭力调节,液晶显示都是靠它来实现。
U7(TP4056):锂电池充电管理模块,这个芯片比较常见。旁边一个三脚芯片U3(C30F):3V稳压块,提供给STC处理器使用。
Microusb尾插小板焊接到主板上,通过这个尾插口连接电脑可以对E3智能螺丝刀进行系统升级固件更新。
线路板另一面U1(MG4BC):马达整组供电升压芯片。
尾端的无极调速编码器焊接到主板位置。
所有的拆解环节基本结束附上一张全家福,拆解难度系数2颗星。
操作使用
使用5V电源对E3螺丝刀进行充电。机身背面的Microusb孔非常紧密,开孔裕度不够,插拔费力。
开机状态下的充电状态,可以看到电量图标闪动变化。
关机状态下充电可以看到电量百分比提示。E3螺丝刀没有另外的充电指示灯设计,唯有在液晶屏幕上显示出来。使用电流表检测充电效率可以达到0.75A左右,充电效率挺高。
通过长按顶端1秒开机,使用握笔姿姿操作E3螺丝刀。
低速档小扭力可适用于手机,游戏机等设备。
高速档可以用来拆解玩具小车,笔记本。
一些有拆机经验的坛友肯定拆解过3.5寸硬盘的经历。上面的六角螺丝固定非常紧密。使用E3电动螺丝刀设置在大扭力9kgf/cm,A档位置轻而易举就可以拆卸下来。
平常喜欢DIY各种奇奇怪怪的创意制作想法,还可以利用E3高转速马达190r/min带动钻孔批头B1.5来进行。孔径1.5mm深度10mm左右。以前通过火烧针戳来挖洞的日子将不复存在了。
使用专业的扭力校正仪进行实测观察,5档位置实测值大概在4.6kgf/cm。
附上一小段视频让你深入体会这款产品的操作讲解。
https://v.youku.com/v_show/id_XMzcxMTAzMTc1Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcxMTAzMTc1Ng==/v.swf
一把好的螺丝刀除了在功能多样批头繁多外,还有一个需要关注的问题点。那就是电动螺丝刀的同心度是否精确,通过实际使用发现E3螺丝刀这款产品在同心度上略有细微晃动,算是可接受范围内。
https://v.youku.com/v_show/id_XMzcxMDI0Nzk3Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcxMDI0Nzk3Mg==/v.swf
家中Wowstick A1螺丝刀批头可谓是种类繁多,应有尽有。可惜无法通用在安士E3螺丝刀上面。毕竟接口是大相径庭很不一样。
考虑到安士E3螺丝刀包装盒为纸质材料,体积较大收纳携带不方便并且纸盒容易磨损。故动手改装了一下利用A1批头塑料盒子来收纳E3螺丝刀。你觉得效果如何呢?
体验感想
E3智能螺丝刀带来全新的拆解体验,让人刮目相看。超大的液晶屏幕显示加上外观精美时尚让人爱不释手外,可调整扭力,可调节转速,可反复充电使用的一款智能螺丝刀,带有手动/自动一体结构设计让你在拆装数码设备中游刃有余。独有的锁紧自停功能,可以更好的保护数码产品以及螺丝头不至于磨损变形。细节地方:需要注意的是在调节扭力或者转速过程中,切勿旋转无极编码开关过于快速,需要一格一格缓慢旋转。否则处理器响应不是非常精确,有时会出现旋转了数值却没有变化。
改善部分
1.包装盒有几处描述错误需要修正:如重量,扭力,转速参数。另外,出厂最好带有功能设置操作小卡片。虽然极客达人不屑看说明书喜欢动手折腾,个人认为一张简易的使用小卡片可以更能体会到产品的细致严谨。毕竟这是一款智能型数码工具。
2.关于扭力大小调节方面比较揪心,设置为9kgf/cm,实测值达不到。另外,当设置好A档扭力值后退出,断电后无法保存,再次开机后又恢复成初始状态5kgf/cm。使用专业扭力校正仪进行多次大扭力A档测试,发现液晶显示会出现黑屏,无法正常开机,需要重新插电方可恢复。不知道是我选择的夹具不符合还是这款E3电动螺丝刀的热保护在起作用。
3.E3螺丝刀长按顶端开关可以开机,但是无法手动关闭电源显示,长时间没有任何操作系统会在3分钟后自动关闭电源显示。能否加入长按手动关机哇,这个功能应该不难解决吧!
4.出厂原包装能否增加800电批转4mm套筒这个批头规格,毕竟很多拆机达人家中都有一堆奇奇怪怪的4mm六角批头。浪费了多可惜。。。
5.正反转开关外按键边缘有粘胶毛刺,开始使用的时候会偶尔卡死不顺畅,拆机后修模后方可正常。
6.手柄上液晶屏视窗塑料片固定不是很牢固,多次使用发现已经内陷。
7.纸质包装盒建议升级为塑料盒可以延长使用寿命增加卖点。
8.Microusb充电口适当加大裕度,避免插拔用力划伤机身。
[ 此帖被geek云中漫步在2018-07-10 11:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+216 ,专家+3
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-08-07
沙漠臭屁虫 M币 +20 看完后心动了。。。。 2018-07-22
paullee1985 M币 +1 謝謝分享 2018-07-19
411183343 M币 +13 - 2018-07-19
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-07-17
ljlun M币 +9 谢谢分享,还有小花点缀 2018-07-16
lllaaaooosss M币 +5 優秀文章 2018-07-16
小李飞拆修 专家 +1 謝謝分享!看了你发的精品帖,图文并茂+动画片,确实是高级 2018-07-13
小李飞拆修 M币 +8 謝謝分享!看了你发的精品帖,图文并茂+动画片,确实是高级 2018-07-13
newnet1234 专家 +1 謝謝分享,有一束花来陪衬,挺美,若是鲜花就更好了 2018-07-11
12
离线zzfrafale
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
geek云中漫步 M币 +5 歡迎探討 2018-07-09
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-09
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-09
回 微笑的先生 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
小李飞拆修 M币 +8 谢谢分享!动画容量1.0MB以上是怎么上传的! 2018-07-13
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
geek云中漫步 M币 +13 精彩回帖 2018-07-09
离线lhjacc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-09
挣钱买刀 M币 +5 杠精。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2018-07-09
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-09
回 lhjacc 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
小李飞拆修 M币 +20 優秀文章 2018-08-07
离线lhjacc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-09
回 lhjacc 的帖子
离线lbdj88
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-10
离线sportboy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-10
geek云中漫步 M币 +5 歡迎探討 2018-07-10
