  • 3950阅读
  • 5回复
[存储]昨天组装的SM3267AE ,试试改硬件写保护开关,成功了! [复制链接]
离线mon_20xx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
昨天组装的 SM3267AE ,试试改硬件写保护开关
速度测试:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2473304
组装的U盘,因为没写保护开关,对我来说这是一个功能不全的U盘,无法使用的!
因为我的用法是一次拷满资料,然后就是到处插到去查看,所以写保护是  必!需!的!
毕竟别人的电脑总是  很!毒!的!
    我不喜欢说 “做U盘” / "DIY U盘/SSD"!
    因为我想一般DIYer也没这个能力 “做U盘/SSD”!
    所有的材料都是现成的,我做的只是 “组装” !
    和组装电脑一样,买主板 买内存 买CPU.... 然后是组装和装系统...
    所以是组装电脑,不是 “做电脑”
找资料改写保护
21与34?先试试34脚
飞线测试
把34脚接地,测试失败,因为依然有 剪切 / 删除 / 重命名
但执行删除时就提示出错...
换21脚试试?
更新:21脚接地写保护成功了!
[ 此帖被mon_20xx在2018-07-10 17:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+25
萍聚 M币 +5 謝謝分享 2018-07-11
liupengge M币 +20 技术可以,搞点出来来,实惠实惠坛友吧 2018-07-10
离线liupengge
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
离线ddfa
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
离线mon_20xx
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
离线mon_20xx
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-16
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-03
