  • 6605阅读
  • 8回复
[音响]漫步者R501TIII有源音箱拆解-全网首发 [复制链接]
离线vb008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
之前发了一贴求助哪位老师拆过这款机器,后来没有实质回应,今天终于拆开了功放芯片上面的散热片(费了好多功夫)
此款5.1真实功放芯片为两颗TAS5342LA下面是官方给的相关参数
TAS5342LA  100W 立体声数字放大器功率级
特性
总输出功率(并列负载桥)
2 × 100在10%的THD宽+ N为4Ω
2 × 80 10%的THD宽+ N为6Ω
2 × 65 10%的THD宽+ N为8Ω
总输出功率(单端)
4 × 40 10%的THD宽+ N为3Ω
4 × 30 10%的THD宽+ N为4Ω
总输出功率(并行模式)
1 × 200个10%的THD宽+ N为2Ω
1 × 160在10%的THD宽+ N为3Ω
> 110 dB的信噪比(甲与TAS5518调制器加权)
“0.1%的THD + N(1瓦,1千赫)
支持192千赫的PWM帧速率
432千赫
电阻可编程电流限制
集成自保护电路,包括:
欠压保护
过热警告和错误
过载保护
短路保护
活动检测器的PWM
参数可以看到TAS5342LA在4欧阻抗可以达到100W,那么问题来了,为什么官方标称卫星箱11W*5:;低音炮38W,电功率75W,这个标识应该不符合硬件的实际功率,通常数字功放功率和直流电压有很大关系,所以测量了一下内置变压器实际输出只有19V,官方数据显示TAS5342LA可以到34V电压,所以这款5.1还有很大潜力可以通过直流电压来提升,原机带的3寸卫星箱太小,如果提升功率后可以配置更大喇叭可玩性还是很不错的!
这套机原配3寸卫星箱太小,8寸低音又太重,所以可以考虑换更大的卫星箱和低音炮匹配
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+133 ,专家+1
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-07-10
zzy_85569381 M币 +13 现在是数字功放的天下啊 2018-07-10
不长叶子的树 专家 +1 原創內容 2018-07-10
不长叶子的树 M币 +20 原創內容 2018-07-10
离线德国之声
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
离线kinjiyou
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
离线ybjun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
回 kinjiyou 的帖子
离线ybjun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-10
离线殇之无痕
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-10
离线vb008
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-10
回 ybjun 的帖子
离线aiea
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
