  • 2483阅读
  • 3回复
[MP3]清华同方录音笔TF-29 出现神奇的问题 开机显示“OPEN” [复制链接]
离线壹健
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
清华同方录音笔 出现神奇的问题 开机显示“OPEN”
TF-29
上电就显示动作OPEN  无法进入菜单
主控为 炬 力ATJ3315   音频放为XTP4890  存储芯片 29F64G
1清华同方录音笔TF-29
2    8G版
3  中间下方的可能是电源IC   无标八脚        屏幕下方的小八脚为  喇叭音频功放XTP4890
4
5  MIC头下面这个多脚,字看不清,  不知是啥玩意了,
6
7     64脚的    主控炬 力   ATJ3315   主控下面的是就是8G存储芯片
8
9
10    上电开机就一直卡在 OPEN
11
  下面这个是主控ATJ3315    64脚定义   说话这样VCC VDD  电源都对,
现发现的问题:
补焊过主控,存储芯片,都无法进入菜单
上电开机测  25脚 ON-OFF 电压0。8V      这个脚是不是主控的开机脚么??  不知开机后,正常电压是多少??
2
这录音笔,的固件,是保存在  主控里面   还是8G的存储芯片内?
3   这个能刷固件 刷成功么?? 但是网上找不到相关固件与教程
请大神们指点一下,如何救活此录音笔,
离线smiling66
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
离线xz26
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
离线xz_zsz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
壹健 M币 +3 熱心助人  那是站点,还要币下,不知道怎么搞了, 2018-07-11
