  • 2621阅读
  • 11回复
[电源]求助,环牛接黑武士0-30V0-7.5A,整流怎么做? [复制链接]
离线myhanv
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
环牛有0-7V, 0-20V , 0-34V ,整流桥要怎么做才好 ,新手求助
补黑武士的介绍
分立器件控制超强降压型DC-DC(BUCK架构)电路,固定频率脉冲宽度调制控制,工作频率约58KHz。
直流输入电压范围12-50V(标准36-45V),输出0-30V(输出永远比输入低,BUCK架构不可升压) 0-7.5A,可在40摄氏度环境下全功率长时间连续工作!
采用两个0-5V的共地线电压等比控制输出电压和电流,可以改造为数控!
超快的调整速度使得本DCDC可以采用变压器整流滤波之后的非稳定直流电压供电,能够以10000倍以上的比率抵抗输入频率100Hz的脉动电压!
电路自带独立的功率管瞬间电流保护电路,在功率管电流超过输出高限值的2.3倍时,可以100nS时间内关闭功率管,即使满负荷输出下多次直接短路输出也不会烧坏本DCDC,超级稳定!
带有软启动电路,开机后PWM从0增加到调整值,开机近似0冲击!
带有过低压保护电路,输入电压低于9V左右时,关闭PWM,并且复位软启动电路,完全防止低电压失调!
自带-0.5V起动恒流假负载,保证轻负载下低压输出的稳定性!实测本DCDC即使在输出1V空载状态,电感上面也可以测量到工作频率的脉冲,此设计稳定度可见一斑(其他同类产品根本做不到这一点)!
IC全部通过板载超高压差线性稳压电路供电,全范围电压下工作稳定!
[ 此帖被myhanv在2018-07-11 13:15重新编辑 ]
离线飞贼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
离线fassada
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
离线myhanv
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
回 飞贼 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
回 myhanv 的帖子
离线23829390
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
离线myhanv
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
回 23829390 的帖子
离线miqi328
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
离线ploestar
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
离线23829390
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-15
