  • 10215阅读
  • 34回复
[工仪]优利德UT890C+ 6000显示改9999显示详细教程 [复制链接]
离线3012667051
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-07-16) —
优利德UT890C+到手一年多了,记得是去年优惠购便宜的时候入手的。上个星期入手一个编程器打算把UT890C+的6000字显示改成9999字显示。
初中毕业了暑假没作业有时间折腾了,第一次玩编程器做的不好的还请大婶指点,感谢朱哥的指导。
先来几张官方的介绍
我到手的优利德UT890C+用了有一年多了
跟论坛的22合1对比一下大小,然后开拆
打开后盖,一整片绿油PCB 板,用了两个保险丝好评
这一片不知道干嘛的,估计是出厂的测试点
看一下刀盘金灿灿的触点,每一片的间距都不同
拆下后的主板
每一个插孔都有相应功能的印丝,防止误操作,左上角4个1N4007组成整流桥
看一下触盘,周围又一圈白色的圆点印丝,每一个圆点代表一个档位,这个好评
拆屏幕前要先把屏幕背光的LED引脚拆下来
拆下的屏幕使用导电橡胶条导电,有效防止接触不良
拆下屏幕后,一颗牛屎估计是DTM0660
右边的一排接口是编程用的接口
左边的一排接口是EEPROM接口
晶振旁边的就是eeprom 24c02 这是单片机的外置数据存放的地方
堆锡伺候拆下
芯片特写
拿出编程器
把芯片焊接好就可以了注意芯片别焊反了,插入编程座的时候注意别插反了,24XX的芯片插入24XX相应的孔,25XX的芯片插入25XX相应的孔
插入电脑的USB接口,安装好驱动
找到软件
至此芯片写入完成,从编程器上取下重新焊接到万用表主板上注意别焊反了
组装好万用表
拿出宝工的MT-1232做个对比,由于没有可调电源就用降压模块吧 (PS:等了一个学期也没等到。。。)
继续测试,模块精度不行死活调不到9.999,对比来看精度还可以
至此优利德UT890C+ 6000显示改9999显示改造完成
END
谢谢观看,欢迎指导
欢迎打赏拍砖
[ 此帖被3012667051在2018-07-11 14:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+304专家+2
qrut M币 +13 優秀文章 2018-07-12
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
中心小学 专家 +1 優秀文章 2018-07-11
中心小学 M币 +20 優秀文章 2018-07-11
沙漠臭屁虫 M币 +13 原来要编程的。 2018-07-11
snowrose2000 M币 +13 改完以后看着转盘上的6.。。不闹心么? 2018-07-11
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。折腾的不错,立马高大上的感觉。。。。。 2018-07-11
花儿常开 M币 +13 優秀文章 2018-07-11
离线huanghe1106
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 歡迎探討 2018-07-11
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 emmm中通把你的表拿来我也给你改改 2018-07-11
离线bishaohui
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 一切皆有可能 2018-07-11
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 应该可以我还是拆个芯片用不了几分钟的 2018-07-11
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 改了 2018-07-11
离线ok2ok
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 精彩回帖 2018-07-11
离线pcfx
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
离线s5xd
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
回 pcfx 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线2545889167
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 还行吧,我一学生也没几个钱买好表凑活用吧 2018-07-11
