  • 1104阅读
  • 2回复
[照明]飞利浦6W黄光Led 拆解(型号 33391) [复制链接]
离线m9z
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
飞利浦黄光6w Led,淘宝上19.9元(活动价),普遍是39元。
京东上是59元,plus会员有时是33元。
安装时一切顺利,但发现局部有点阴影,打开灯罩发现是电线有点遮挡,于是调整电线。但在这过程中,接线柱上一颗螺丝掉落,于是自己从元件盒里找了颗换上去,旋进去了,还在高兴呢,但这螺丝其实是不匹配的,进去了就出不来了。
现在就只有从天花板上把灯取 下,开始拆灯。
由于有颗螺丝旋不出来,只得把电路板打开来想办法。这个接线柱是3位的,中间的是接地线的,灯的底板上有颗螺丝通过一根软线两连接到Gnd的位置,于是把底板上的接地线取消,用于接火线。原来接火线的那个孔就废弃不用了。把那颗不匹配的螺丝旋出来不容易,不想折腾。接地通常是不需要的,但说明书提示了:如果把灯安装在金属表面上,必须接地。
由于拆电路板之前忘了拍照,还原的时候,那个6脚3位的接线柱死活卡不上去,很是折腾了些时间,但最后还是卡上了。不知道其他品牌的灯具是不是也用这种6脚3位的接线柱,反正这灯刚收到时就觉得接线柱是晃动的。虽然很难卡上去,但卡上去之后,固定的效果仍然很不好。
这个灯的安装孔位间距是16.5cm,底板是铁质的,并且冲压了飞利浦的Logo。灯罩的直径大概是22厘米。
Led 芯片没有松下的那种透镜。
电路板是非常小的一块,正面只有8个元件。
电路板背面R3那个位置,让人感觉是手工焊接的,怎么会通过用搭锡的方法和右边的焊点相连?
安装吸顶灯,如果有阴影,最好自己能调整一下,把阴影的效果降到最低。那些不会装灯在外面找人装的,恐怕遇到阴影的情形下,多半会被安装工忽悠是「灯的质量问题」。
另外,这个接线柱是标明了火线、零线、地线的。火线和零线,要严格区分来安装吗? 我试了火线和零线交换使用,都能点亮。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-12
离线luzhishen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
