  • 18112阅读
  • 49回复
[工仪]我也来拆高频焊台 [复制链接]
离线rocket_man_8
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
最近大火的多功能高频焊台,这台是正式版的。
集成高频烙铁、热风枪、数控电源,在主机控制下,通过外部扩展还可以实际另外7项功能。
具体不说啦, 这会是来拆机的。
拿到手这货重700g左右,尺寸不计旋钮:9*6*15cm。拿在手上是这样子。
换个角度。
拆下后面板的螺丝 。
尾部使用带保险+开关+品字插的一体插座,带两个USB口, 可以输出5V 2A电流,主机可以显示这个端口的电压及电流大小,同时两个USB口还可以用于刷机或数据输入输出。
一个3.5mm 插口,实际上是一个多功能复合端口,用于扩展功能时的输入与输出。
一个DC插座,其实并不是输入电源用的,是用于在扩展点焊机时 驱动外部MOS管陈列用的。
拆掉前面板螺丝。
前面板一个旋转编码器实现所有功能操作,一个GX12-4插口用于数控电源输出,同时用于感光板曝光时间控制的输出。
一个GX16-6插口,用于连接高频烙铁手柄,驱动90W高频烙铁手柄。
一个GX16-8插口,用于连接热风枪手柄,同时用于恒温电热平板的扩展,及高级温度控制的扩展,也有朋友拿这个来实现907手柄的控温,最终实现双手柄加热。
一个1.8寸液晶屏,分屏显示所有功能。简洁明了。
打开后面板,可以看到电源板、功能板、及用于空气对流的风扇。
滑动壳体,拉出半边壳体。
露出它的主体部分来了。
分离电源板,看下整体结构,由于采用全正弦驱动,而不是常规的BOOST升级准谐振,功率管的发热要小很多。因些散热片可以配的较小。
然而,受内部空间的限制,数控电源的主芯片散热能力能到限制,因此,此焊台的数控电源并不适合长时间2A以上工作,也是一点遗憾吧。
随手放几个功能界面图。
那么, 这货的主体功能,高频烙铁倒底咋样呢, 来看段视频:
不支持腾讯的视频链接吧, 我再试下优酷吧。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcxNzcwNDk3Ng==/v.swf
[ 此帖被rocket_man_8在2018-07-11 21:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+130专家+1
jmshyhyc M币 +15 还有坛友价吗? 2018-10-11
xmx M币 +30 謝謝分享 2018-07-14
x067 M币 +1 对决。。616整合起来也就几十元,高频烙铁一套就要400+元,要就拿高频对高频~ 2018-07-13
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
zhkrid M币 +9 这是新版了,上次那个里面好多线 2018-07-11
williamgarci M币 +9 謝謝分享 2018-07-11
zzy_85569381 M币 +13 看着高大上啊 2018-07-11
liuwn 专家 +1 楼主又再放毒 2018-07-11
liuwn M币 +20 楼主又再放毒 2018-07-11
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-07-11
离线gzrcdf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
离线rocket_man_8
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
回 gzrcdf 的帖子
离线当红不让
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
离线rocket_man_8
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
回 当红不让 的帖子
离线zsyisboy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
离线铁木珍
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
离线liuwn
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
离线南湘小隐
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
离线sammysega
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-11
