  • 3249阅读
  • 16回复
[音响]巧改人体感应模块为音响电源自动开关 [复制链接]
离线readonly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-13
本方案用于电脑音箱、功放没声音时自动关闭电源。
拆除人体感应电路,把音乐信号源接入到感应控制模块的输入端代替人体感应信号。当音乐响起,功放/音箱电源自动通电,音乐停止1分钟后,功放电源自动切断。
人体感应模块IC其实就是检测一个高电平信号,然后接通开关,延时一段时间自动关闭。
检测人体移动有两种方式:热释红外线和微波雷达感应,两种感应都是输出高电平,所以后面的芯片其实是一样的。
我DIY好后,实用性非常好,比以前NE555做的好多了,因为有连续触发模式,音响不再会卡顿偷停。
用红外线模块改音响自动电源开关成本高一些,我用微波雷达模块改,TB买只要1.5元。
原理图
把三极管连接的R8 1K电阻拆掉,接入电脑耳机输出即可。
此模块输出能力实在太弱了,只有0.14mA,只好再加个三极管驱动一下。
没找到雷达感应的清晰内部图,用红外感应原理图详细讲解一下(芯片通用):
因为要避免220v火线串入音响设备,所以本项DIY只能买5V的人体感应模块,通过固态继电器内部的光耦芯片来实现完全隔离的电源控制。
高压电源控制部分,可以直接买现成的固态继电器,也可以用MC3063自己做固态继电器。
自己做需要注意的是:
        1、采用有过零检测的光耦,以减小开关机冲击声;
        2、一定要加RC吸收电路,否则可控硅瞬间烧毁。
[ 此帖被readonly在2018-07-16 10:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+59
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-09-28
内个谁 M币 +1 謝謝分享 2018-07-16
南湘小隐 M币 +9 原創內容 2018-07-14
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-07-13
miqi328 M币 +5 可以借鉴 2018-07-13
jjx1224 M币 +13 謝謝分享 2018-07-13
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-13
离线天地之间
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-13
离线54sswwqq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-13
离线miqi328
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
readonly M币 +1 重新写了点说明。 2018-07-13
离线石墨
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-13
readonly M币 +1 电脑和蓝牙设备。 2018-07-13
离线凡人下凡
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-13
readonly M币 +1 你总结得很好! 2018-07-13
离线qqqun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-13
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-13
离线songshaoting
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-13
离线奇辉
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-14
