  • 2995阅读
  • 4回复
[STM]STM8学习之——AWU自动唤醒 [复制链接]
离线zeze10000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-14
在一些使用电池的场合,单片机有低功耗的需求。
这不仅需要在硬件电路设计上降低功耗,我们的软件设计也要考虑。
软件方面就是要尽量降低单片机和外设的功耗,像单片机的一些不必要的外设,如ADC等不使用时关闭其电源等。
甚至我们可以关掉CPU来节省功耗,但是关闭的CPU单片机就没法干活了,这时候我们需要想办法在必要时叫醒CPU继续干活,
AWU就是干这事的,自动唤醒单元,说白了就是个定时器。
先来看看结构
图上可以看到,AWU单元的时钟来源有两个,一个是外部时钟的分频,一个是内部RC震荡。
时钟选择后还能接通到定时器测量频率偏差,然后根据偏差调整后面的定时时长。
AWU时钟源选定后成为LS,LS再经一个6位计数器分频,送入AWU计数器。
当AWU计数器的值与AWUTB选定的时基相等且AWU功能置位,单片机处于等待或者停机模式时触发AWU中断,唤醒CPU。
最终CPU还是被中断唤醒。
看看配置流程
第一步的测量时钟频率可根据实际情况选择。
这里讲的是设置好AWU_APR、AWU_TBR、AWU_CSR后执行halt就能开启AWU功能。
但是实际上还是有些问题的。这个后面再讲,先看看如何设置。
看下表
这里是时基选择,共15种,决定了定时区间,根据计算公式与定时时间可以求出分频系数APR的值。
最后将AWU功能开启即可。
再看看这段提示
计数器在进入活跃停机模式时开始计数,AWU中断同时开启。
这句话有意思,进入活跃停机模式后开始计数,并且中断开启,这意味着不需要再执行中断允许。同时在停机时程序不运行,也不需要rim指令来使能中断。
再看看中断标志位
这里的意思是,中断标志位被硬件置位,只能通过读取的方式来复位,写入无效。
上面的两点很有意思,停机模式下没有程序运行,因此AWU中断产生时能直接进入处理程序,所以不需要用rim指令降低主程序优先级。
AWUF标志位需要通过读取来复位,如果不复位会造成AWU中断会不停进入,无法退出。
特别是AWUF这个位,因为这个弄了好久才明白,手册也没有明确说明。
今天实验很简单,就是最简单的自动唤醒,使用LED做指示。每唤醒一次LED改变一次状态,之后马上进入停机模式。
这里设置唤醒间隔1S。
看LED唤醒间隔
由于频率误差等多种原因,实际使用可以直接用示波器或者逻辑分析仪掐时间。
看看仿真
看错误提示,停机模式下无法中断调试。
说明单片机确实进入了停机模式。
最后贴上测试程序
  1. #include<iostm8s105k4.h>
  2. #define LED PE_ODR_ODR5
  3. void init()
  4. {
  5.   CLK_SWCR=0x02; //时钟切换
  6.   CLK_SWR=0xb4;  //外部时钟
  7.   CLK_CKDIVR=0x00; //不分频
  8.
  9.   PE_DDR_DDR5=1;        //输出口配置
  10.   PE_CR1_C15=1;
  11.   PE_CR2_C25=0;
  12.
  13.   AWU_APR=0x3e;         //分频
  14.   AWU_TBR=0x0c;         //时基
  15.   AWU_CSR1|=0x10;       //开唤醒
  16.
  17. }
  18. #pragma vector=AWU_vector
  19. __interrupt void AWU()  //唤醒中断服务
  20. {
  21.   AWU_CSR1;             //读中断标志,自动复位
  22. }
  23. int main( void )
  24. {
  25.   init();
  26.
  27.   while(1)
  28.   {
  29.
  30.     LED=~LED;
  31.     asm("halt");        //进入停机模式
  32.
  33.   }
  34.
  35. }
程序很简单,实验也很简单。
THE END!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+28
66ok66 M币 +8 请继续教学 2018-07-15
2545889167 M币 +20 实际上使用的时候,这种自动唤醒一般确实不需要多么精准。主要追求的是低功耗 2018-07-14
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-14
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-14
离线zeze10000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-14
回 2545889167 的帖子
离线junyee
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-15
