  • 9808阅读
  • 25回复
[电脑]做个随电脑启动开关的插排,USB接继电器控制电源开关 [复制链接]
离线易记
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-15
最近买了个惠威M200有源音箱,这音箱一个大大的环形变压器,待机功率听说有20W,这有点费电。
音箱主要是电脑上用,电脑现在也不经常用,也懒得老是开关排插上的开关,所以想着做个USB接继电器控制电源开关的排插
马上在淘宝上定购了一个不带线的2孔排插和一个继电器,很便宜,不到10元。
继电器我选的是一个5V、30A的,选个大点可靠一些,反正也不贵。
排插原来是有带灯款式的,上面那块地方有的款式是有LED小灯的,空间比较大,我选的这个是无灯的所以非常便宜,反正我也用不到灯,看着应该能放得下一个继电器。
东西很快到手了,看上去很不错,马动手
要放下继电器需要剪到里面的一个塑料。
这个排插上面有二个开关2个红灯,我改成一个开关和继电器并联,如果需要不开电脑用音箱,可以直接打开开关就可以了,此时红灯点亮。
另一个开关我改成接USB电源线上,可以断开继电器,这里的LED电阻换成1K接USB电源上,并把灯换成绿色。
USB线我用的是一个十多年前的联想手机充电线,在插座壳上开个孔,卡子正好放里面。
完成,可以把音箱,显示器插上面,电脑关机显示器和音箱自动断电。
笔记本关机无USB电源的把电源也插上面,这样不会有待机电流了.
台式机要是想断待机电流,我想到下面这种方法,不知可不可行,没试过
把电脑开机键换成双刀.
[ 此帖被易记在2018-07-16 18:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-19
yangly6443 M币 +13 主意不错啊! 2018-07-16
离线毁灭者e5
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-15
离线丘步权
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-15
离线慕名而来
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
huyuanchun M币 +1 有个航嘉插排 就是这个原理 捡流线圈 就导线绕了两圈 2018-07-16
离线yangly6443
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-16
离线草莓坏了
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-16
回 慕名而来 的帖子
离线易记
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-16
回 毁灭者e5 的帖子
离线易记
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-16
回 慕名而来 的帖子
[ 此帖被易记在2018-07-16 09:08重新编辑 ]
离线慕名而来
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-16
回 易记 的帖子
离线songshaoting
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-16
